Miklelord
Украина (UA)
Miklelord
3 October 2019
Помогите, пожалуйста.
Нужны коды опор двигателя ФФ3 1.0 Экобуст.
ПС. По ссылкам, которые ведут в тему по ФФ2 - коды для двигателей от 1.4.
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
Miklelord
11 July 2019
Сегодня удалось включить машинку на SYNC3, которая упорно не появлялась при базовых изменениях в конфиге APIM используя только Forscan!
Напомню, в мануалах говорят, что необходимо в конфиге APIM прописать в 7D0-04-02 конфигурацию парка, чаще всего рекомендуют ххх7. Но минимум у троих людей в данной теме (кроме меня) - машинка упорно не хотела выйти из сумрака.
Полная таблица значений для параметра 7D0-04-02 (Parking Assistance) такова:
ххх0 = нет парка;
ххх1 = задний парк;
ххх2 = задний + передний парк;
ххх3 = задний + передний парк + параллельная автопарковка (американский интерфейс), как правило дорестайл;
ххх4 = задний парк + параллельная автопарковка (европейский интерфейс), как правило дорестайл;
ххх5 = задний + передний парк + параллельная автопарковка (европейский интерфейс), как правило дорестайл;
ххх6 = задний парк + параллельная автопарковка (европейский интерфейс), как правило дорестайл;
ххх7 = задний + передний парк + APA, как правило рестайл;
ххх8 = APA Lite;
ххх9 = APA Lite Plus (SAPP/POA-10 channel).
Для моего дорестайла нужно выбрать параметр ххх5.
В чистом виде это не дает результата, идем далее.
Обнаружил, что есть такой параметр - 7D0-01-01 x*xx xxxx xxxx - Reverse camera (8" screen only).
У меня стоял хВхх. Почему - не знаю, правильные значения такие:
0 = отключена, 2 = включена, A = включена с системой обнаружения препятствий.
Необходимо выбрать хАхх!
Но и это еще не все.
Последнее - необходимо верно определить архитектуру PDC в параметре 7D0-02-02 xxxx *xxx xxxx - Deep Sleep (DS) & REVEL Sound System (RSS) & PDC Architecture (CGEA 1.3 / CIMCA) & TCU.
У меня стояло CGEA 1.3, нужно было CIMCA.
Полная таблица такова:
0 = DS off, RSS not present, CGEA 1.3, TCU not present
1 = DS off, RSS not present, CGEA 1.3, TCU present
2 = DS off, RSS not present, CIMCA, TCU not present
3 = DS off, RSS not present, CIMCA, TCU present
4 = DS off, RSS present, CGEA 1.3, TCU not present
5 = DS off, RSS present, CGEA 1.3, TCU present
6 = DS off, RSS present, CIMCA, TCU not present
7 = DS off, RSS present, CIMCA, TCU present
8 = DS on, RSS not present, CGEA 1.3, TCU not present
9 = DS on, RSS not present, CGEA 1.3, TCU present
A = DS on, RSS not present, CIMCA, TCU not present
B = DS on, RSS not present, CIMCA, TCU present
C = DS on, RSS present, CGEA 1.3, TCU not present
D = DS on, RSS present, CGEA 1.3, TCU present
E = DS on, RSS present, CIMCA, TCU not present
F = DS on, RSS present, CIMCA, TCU present
Я заменил соответственно 0ххх на 2ххх.
После этих шагов и перезагрузки APIM - машинка появилась!
Сейчас конфиг выглядит так:
Miklelord
11 July 2019
karlon3:
После всех таких манипуляций нужно перегружать модули.
Модули перегружал. Писал об этом в посте выше.
Miklelord
11 July 2019
24adonis:
...Наверно тебе надо поставить ххх5 ...
Попробовал 5, машинка не появилась. 😞
Miklelord
11 July 2019
24adonis
Спасибо, видел этот файл.
Не понимаю, что означают разделы SDLC, CGEA 1.3 / CIMCA. Буду пробовать еще.
Miklelord
10 July 2019
24adonis:
59 параметры на какой поменял? У рестайла по-моему 06 ставится
59 параметр поменял на 5. У меня дорестайл.
Miklelord
10 July 2019
Посоветуйте, пожалуйста.
На дорестайл с СИНК3 и установленной камерой без блока управления - я поставил полный парк, пока нет только датчиков АБС.
Поменял в as-build 59 параметр на полный парк+автопарковка, инициализировал АБС, ошибка осталась только в APIM.
Тип датчиков не менял.
Симптом: при включении задней поверх изображения с камеры не рисуется машинка.
Звук-пищалка есть.
Forscan'ом прописал в 7D0-04-02 ххх7, перезагрузил APIM, машинки нет.
В чем я ошибся? Есть только Forscan.
Miklelord
10 July 2019
Коллеги, помогите, пожалуйста, сам не нашел.
Доступен только Forscan.
Насколько понимаю, после установки полного парка на машину с СИНК3 для отображения машинки нужно поставить в
7D0-04-02 нужно поставить 0007. Это верно? Это все? У меня не сработало пока, машинка не появилась.
Miklelord
19 June 2019
АНДРЕЙ1973
не лучше.
Вы же понимаете как это будет - приехал на разборку и начинай при них ковырять их разъемы в поисках нужного пина по памяти/фото? Пошлют.
Другое дело, если легким движением извлечь...
А установил я все не хуже многих специалистов сам, подобные советы не уместны.
Miklelord
19 June 2019
АНДРЕЙ1973
Спасибо, поищу.
А нет под рукой ссылки на фото/видео разбора такого разъема?
Miklelord
19 June 2019
Коллеги, вышел на финишную прямую в установке парка в машину, где не было проводки вообще. 😉
Осталось только допиновать передний разъем, что со стороны подкапотной проводки, и подать питание!
Поделитесь, пожалуйста, кто-то подбирал штатные пины в него? Не имею представления, где взять...
И как разобрать этот разъем - подскажите, пожалуйста.
Или толкните на какое иное решение, но чтоб по фен-шую. 🙂
С меня подробный фотоотчет всего процесса.
Miklelord
4 May 2019
Помогите, пожалуйста, все-таки найти инженерный код (не финис) на передние боковые датчики на дорестайл!
ПС. В шапке нет.
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
Miklelord
15 April 2019
24adonis:
Тебе надо менять БЦМ на Рестайл или поставить Модуль камеры
ИЛИ одно, или другое? А какие минусы в замене БЦМ?
Miklelord
14 April 2019
Коллеги, помогите советом, пожалуйста.
Хетч дорестайл 2013 года.
Стоит СИНК3, ставил я сам.
Стоит штатная камера заднего вида, устанавливал не я.
Камеру установили без блока управления - и на картинке нет поворотных линий.
Человек, ставивший камеру - про линии четкого ответа не дает.
Скажите, линии получить можно? Что нужно, кроме блока? Что нужно проверить?
Miklelord
14 April 2019
Коллеги, помогите разобраться, пожалуйста.
Собираю полный парк на дорестайл 13 года без проводки (сделаю хороший отчет).
Установил задние датчики, с передними вопрос:
подбираю передние датчики б/у - и не смог разобраться с типами.
F1CT... - это под рестайл, я понимаю.
Но есть датчики с маркировкой AM5T-15K859-AAW - их нужно 4, верно?
А попадаются с маркировкой CJ5T15K859AAW - это чего такое и куда?
И какие еще 2?
Словом, поделитесь маркировкой передних датчиков на хетч дорестайл, пожалуйста.
Финис в "цифровом" формате не надо.
Miklelord
25 February 2019mobile
Температура где-то -8. Я когда проверял фен, то он за 20 сек нагрелся так, что запросто можно обжечь руку.
Ну хорошо, пусть не за 30, а за 45 сек пошел теплый воздух, ОК? 😉
ПС. Найду термометр - сниму видео.
Miklelord
24 February 2019
Вот и я поставил нагреватель.
ФФ3 2013 года, понадобился нагреватель нового образца (купил со второй попытки - первый продал).
Специально выбирал фен с проводами, попался очень хороший образец - даже с заводским креплением разъема.
Купил 3 м красного кабеля ПВ-3 и 1 м черного.
Отдал знакомым спецам, они пропаяли и обжали наконечники, а муфтами соединили с обрезками заводской проводки нагревателя.
Получилось очень качественно:
Упаковал все в гофру (9 мм и 12 мм), сверху сплошным слоем прошелся изолентой.
Снял бардачек (в сети много описаний, там все просто, и добрался до заветной резинки, сквозь которую проходит жгут.
Сделал прорезь острым ножом в резинке, очень плотно сквозь нее пропустил свой плюсовой кабель в гофре:
Вдоль стенки моторного отсека провел до блока префьюза (обошел аккумулятор вокруг). Воздушный фильтр снимать обязательно.
Утановил заранее купленный предохранитель на 80 ампер. Гаечки нужны на 5 (я приготовил на 6 - пришлось идти покупать).
Прошил (39 позиция в as-build). Подключил нагреватель без установки, чтобы проверить. Все отлично!
Для монтажа отделил ТЭН от блока управления (2 защелки по бокам), вставил ТЭН в шахту, а затем на него одел блок управления. Все скрутил.
Собрал пол. Завел машину, теплый воздух пошел через 30 сек. Доволен - как слон! 😉
Miklelord
3 February 2019
bizz41, там есть все 3 варианта.
Miklelord
3 February 2019
Привет всем.
Купил себе нагреватель
у поляков. Но он даже механически не становится.
Вот фото моего посадочного отверстия:
Оно не прямоугольное, а фигурное.
Верно ли я понимаю, что мне на моем дорестайле 13 года нужен как раз рестайловый, BV6N-18D612-CA?
Подтвердите или опровергните, пожалуйста.
Miklelord
20 August 2018
вот держи финис: 1723010
Я сам искал данную крышку под подушку, на моей хром облезать начал, вот крышку нашел, осталось руль кожаный найти, без нечего, без лепестков (свои поставлю) и без подушки (свою поставлю), причина замены обшарканный сверху (пробег 100 000), вот бы теперь финис на него найти ну и на ручку 5-мкпп тоже самое что и с рулем "облазит".
Спасибо.
Но на Экзисте по этому финису бъется вся подушка! Уточните?
