taylor2k
У меня жижа почти сразу почернела после замены!
taylor2k
Стружка вся остается на фильтре который стоит внутри бачка,через него вся обратка проходит!Может конечно у тебя совсем другое!?
taylor2k Вчера ездил в сервис,рейку приговорили!Жижа если у тебя черная,значит все как у меня!!!Там где червяк с колонки в рейку входит начинается износ,сам червячный вал грызет тело рейки,(показывали мне рейку фокуса который недавно разобрали,там внутри большие канавы!)Металлическая стружка идет по всей системе и
... все насвете,вместе с насосом!(один у меня накрылся,купил новый 12000р,а тот сразу загудел!именно из-за стружки которая на новом сделала борозды!)Короче дела плохие!!!
Удачи
Стал клинить ГУР когда машина холодная,только влево,если пересилить и докрутить,срывает,и крутится как положено!В чем может быть причина?
Snegg
Бачек заменил,трубки сухие.При поволоте руля при нагрузке чувствуется небольшая вибрация!(рейку исключаю,на старом насосе все работало исправно)
Snegg
насос фирмы HDE Германия.Система промыта,уровень в норме(пробовал менять жидкости зеленую на красную эффекта 0)
Установил новый насос ГУР,работает исправно,но слышится гул от насоса,чем больше газу и руль выкрутиш тем сильней воет!В чем причина?(течей нет,жидкость не пенится)
ломатель
Сегодня 4 раза снимал и ставил сраный насос,разбирал и чистил каждый раз!Все дело в гадском клапане,что я с ним не делал,опять клинил!
Сosipov346
Сделай самодиагностику бортовым компьютером,и прочитай ошибку!
Заменил жидкость(была черная,густая и вонючая),прокачал систему а ГУР перестал работать!На холостых оборотах как на груженом КАМАЗЕ на 1100 норма!Заменил насос гура(с разборки)ничего не изменилось!Что делать,куда смотреть,что крутить?
Задние амортизаторы отличаются правый левый?
Подскажите что может звенеть в передней части авто при разгоне на 3 4 скоростях(звук ведра с болтами)
Veres
Обманка как в начале поста 4,7мкф и 200 кОм,авто 1,6 100л.с
Tovarish
3 January 2015
Удалил ктализатор,поставил обманку!Чек потух,но загорается переодически,нервы на исходе... помогите!
Tovarish
28 September 2014
viktor 26Будет подаваться бензин в смесь или нет регулируется компьютером,у меня никакого вариатора нет и мозги настроены исключительно на газ!Разводят!
Подскажите!!!
Слышен звук при резком наборе скорости из под капота,похож на звук консервной банки,на бензине это выражено намного меньше!Что это может звенеть,дребезжать?
У меня стоят NGK платинум,отличные свечи правда дороговаты,но есть и плюсы увеличенный ресурс!Читаю про мощность 1,6 на газу,так могу сказать что у меня 100л.с и газ от бензина несильно отличается!Мне кажется что у вас проблема с настройкой газовой аппаратуры или с самой аппаратурой!Так говорю потому что сам сталкивался с некачественными мозгами газа и в сервисе ребята 2 недели мурыжили меня настройками и катаниями,были моменты когда стал жалеть что поставил газ машина не ехала и иногда глохла при старте.Сейчас самолет
Появился однократный стук при торможении или повороте руля в движении!Например в пробке плавно трогаюсь и нажимаю на тормоз,слышится металлический бум со стороны водителя спереди.1,6 механика Ф-2 2005
