Решил проблему прокачкой сцепления, только наоборот с рабочего целиндра на верх! Подсоединил насос ручной, налил в него тормозухи и довил до того момента пока воздух перестал идти!
Фокус 2 2010г! Сел с утра в столице нашей родины смотрю сцепление в самом низу, очень срочно надо было возвращаться домой в периферию за 450 км от Москвы, ну решил на страх и риск ехать домой. Доехал до самого дома, выжил еще раз 5 сцепление и педаль вообще стала ватной сцепление пропало! Закатил в гараж с утра стал смотреть что случилось вижу тормазуха текла с коробки сразу понял, что выжимной подшипник снял коробку поставил выжимной подшипник ставлю коробку обратно прокачиваю сцепление завожу и не одна скорость не включается! Подскажите что случилось. Педаль стала вроде тугой как была до поломки
Удачи! А вот мне что делать
Подшипник новый прокачивал два раза
Да и когда она поднята то есть колеса на весу скоростя переключаются очень мягко
Кулиса как я понимаю не причем! На не заведенной все включается. Такое ощущение нет сцепления хотя педаль тугая воздуха в системе нет! И когда машина поднята крутятся колеса даже если сцепление выжимаю
До этого все норм было? Тросик снимал?
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ
На не заведенной скоростя переключаются
Прокачивал абсолютно так же как ты описал! А как проверить рабочий выжимной или нет? Рукой сдавил вроде туда назад ходит и течи с него вроде нет. Тросики не крутил а вот а вот что такое переключение передач ?
Ничего не скрежет просто когда пытаюсь включить скорость не втыкается машина потихоньку начинает двигаться
FeodorY
Просчитай я изменил первую запись там подробно как все случилось
Сцепление прокачивал 2 раза
Nik868
8 March 2014
