Alenin
Дзержинск, Нижегородская обл. (RU), Ford Focus II
Alenin
2 October 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ошибка р0020, машина подтупляет на низких оборотах.
Подскажите где стоят эти датчики?
FORD FOCUS 2 рестайлинг 1.6 115л/с, 300100км
Alenin
7 April 2022mobile
Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина?
На хлостом ходу работает отлично, а на скорости когда на нитралку переключаюсь или просто притормаживаю, выжимая сцеплени, обороты падают до 500 (бывает и ниже) и глохнет... Если обороты двигателя были не большими, то может не заглохнуть, просто потупит немного и снова восстановятся. Одновременно загорается лампочка акб.
Подскажите в чем может быть причина?
У меня ff2 2008, 1.6, 115.
Alenin
6 August 2017
Всем доброго! FF 2+ 2008, испанец. 3 года назад реализовал скандинавский свет "навесным способом"по этой теме. Контактов для реле и предохранителя 135 не было. Вчера в светлое время на положение "авто" фары перестали загораться, а в ночное время загораются. Проверил реле (методом замены) и предохранители. Все в норме. Подскажите в чем м.б. причина? Может контакты перемычки отпаялись? Гем блок пока не снимал и не разбирал.
Alenin
5 May 2017
Всем доброго вечера. Возникла у меня проблема. FF 2+, 2008, 1,6/115, ген 105 А, примерно 180000 км. Недавно менял щетки и токо съемные кольца.
Ехал домой загорелась лампа АКБ, остановился зашел в режим БК посмотрел напряжение около 12,0... думаю быстренько до дома доеду, а там разберусь. Нажал на газ 14,1 - 14,2. Так проездил еще с неделю. Решил все же разобраться в чем проблема. Подсказали, что если скинуть фишку с генератора, то он должен перейти в аварийный режим и выдать напряжения 13,7. Скинул этого не происходит. Заменил регулятор напряжения... Результата ноль...
Замерил напряжение на генераторе ( с клемы прикрученной гайкой на двигатель) 11,57...
Замерил напряжение на контактах регулятора напряжения ( папе) самом нижнем ( красном) около 10.
Подскажите в какую сторону копать?
Может кто знает финис код длинной шпильки?
Возможно ли купить отдельно ротор и статор?
Alenin
20 February 2017
352
Не глубоко. Оставить как есть? без герметика?
Alenin
20 February 2017
Разобрал генератор и когда отчищал грязь случайно задел регулятор. Как думаете если герметиком замазать будет работать?
Alenin
17 February 2017
serg1983
У меня был как я и думал под крепления бочка гура. Выкрутил верхние болты крепления генератора оттянул крепления бочка гура и подлез к маркировки генератора.
Alenin
16 February 2017
AL-DL
Спасибо за ответ! Сейчас поездил еще с тестовым режимом БК. Напряжение на заведенном авто 14,1 - 14,2...
И еще вопросик задам! Судя по фото чтоб узнать номер генератора на 1,6 надо снять пластину крепления бочка ГУРа?
Alenin
16 February 2017
Доброго дня господа фокусоводы! Сегодня заезжал на СТО для диагностики подвески. При выезде из сервиса загорелся индикатор АКБ. Я остановился, заглушил и по новой запустил ДВС. Индикатор так и продолжал гореть. Попробовал еще раз... снова горит. Поехал домой и через пару минут он погас. По дороге заехал в магазин ( машину заглушил и снова завел, но индикатор не загорелся). Вопрос такой, что это значит? Генератор помирает? Раньше такого не было!
Машина FF 2 рейст. ДВС 1,6/115, 2008 год, 170000+ км.
За ранее спасибо!
Alenin
10 April 2016
Ребята всем привет! Перестал закрываться замок задней левой двери (ЗЛД), т.е. ставлю машину на охрану 3 двери закрываются, а ЗЛД щелкает, но не закрывается! Дверь разобрал сейчас в руках осталась часть как на фото 1. Может кто-то сталкивался с подобным? Как чинить?
Alenin
21 February 2016mobile
Рассказываю, чем все закончилось!
Я смог добиться, чтоб мне вернули деньги, правда вернули не все сумму, а 70%. Продавец оказался не легальным предпринимателем... а значит притензии писать смысла нет. Для себя получил опыт! Работать с маленькими магазинами опасно репутация им не дорога ну и размеры лучшее перемерять.
P.s. штраф за не законное предпринимательство от 500 до 2000 руб.
Alenin
10 February 2016
bartelbi
а если третий даст третье заключение)
Alenin
10 February 2016
bartelbi
нет
Alenin
10 February 2016
Суть такова: поменял рычаги передней подвески а авто FF 2 рест. испаец 2008 год. Сказали, что рулевой рейки (далее РР) пришел конец.
Дальше еду в сервис который занимается ремонтом РР и делаю там диагностику. Итог: необходим ремонт РР. Цена ремонта 12 т.р.
на диагностику тратят минут 10-15. Оплачиваю диагностику, беру заказ - наряд, уезжаю. Дома гуглю и нахожу еще сервис занимающейся именно ремонтом РР. Еду к ним, диагностика... Итог необходима замена рулевой тяги правой + 2 пыльника. Здесь диагностика заняла почти 30 мин. сначала руление на месте, подъемник, потом качание на яме.
Сейчас на руках имею оба заказ _ наряда! Хочу съездить в первый сервис и вернуть деньги за диагностику, т.к. про пыльники и рулевую тягу ни кто ничего не сказал. . Сумма не велика, но обидно когда в глаза е...т!
Может то встречался с подобным?
Alenin
10 February 2016mobile
nikolays
Вернуть деньги реально. Если магазин большой и сетевой, то пиши претензи. Дальше ее в магазин или заказным письмом. В тексте пиши, как был вполнен подбор ( на основании вин кода или как—то иначе). Оставить жалобу в книге отзывов.
Чек то хоть есть?
Я сам ходил к юристу на консультацию,это порядок действий с его слов.
Alenin
У меня еще этого ИП не существует с 1.01.2015. как горит продавец. Он там вообще никто, как быть? Рычаги им отдал для продажи, говорят только обмен на товар. Взял с них расписку, что рычаги передал им. Как узнать говорит продавец правду про отсутствие ИП или нет?
p.s. при мне на шаровые натянули пыльники и вставили как новые. Потом правда снизили цену, но все же!!! Будте осторожны покупая деталь в магазине « Втордель» г. Ниж.Новгород.
Alenin
6 February 2016
dimm33
нет
Alenin
6 February 2016
dimm33
у меня только чек на предоплату 5000 р и все, договора_оферты нет.
Alenin
6 February 2016
1. я уверен на 99% что ответственности продавец ни какой не будет нести за подбор. Уверен, что приняли бы товар взад без следов установки и тем более эксплуатации
Но например купил бы я что-то иное размер чего без примерки нельзя определить и после примерки остались следы на детали, теперь она тоже будет моей хотя мне не подходит?
Alenin
6 February 2016
Здорово народ!!! Прочитал, что Вы тут по написали и понял, что шанс вернуть свои деньги все таки есть! Сейчас хочу поступить след. образом:
1) Возьму бумагу из сервиса о том, что рычаги купленные мной не имеют мех. повреждений и полостью работоспособны (если это так конечно). Думаю 10 км пути не должны были ни как навредить ШО.,
2) Схожу к юристу на консультацию, что бы знать как вести себя в данной ситуации ( может уже и сделать ничего нельзя).,
Ну и после всего этого к продавцу!!!
Всем хочу сказать Спасибо за то, что даете хоть какие-то советы!!!
Там список запчастей был которые в наличии на складе в формате эксель и написано „рычаг Фебест 18,21".
Стал спрашивать почему вы не стали замерять размеры детали которую Вам прислал поставщик? Ответ был таой " Мы замеряли вот в этих местах" см. фото.
