ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ РЕМОНТ АКПП ФОРД МЕВИРИК 3.0Л БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСУЕТ СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ АКПП НА ПОДМЕННУЮНАШЁЛ ЗА 40000РУБ С ГАРАНТИЕЙ А У ВАС?
признаюсь честно я механик кто менял этот мотор.по словам человека доставшего этот мотор он стоит 80т.руб.правда плюс его накрутить.не знаю сколько от обошёлся клиенту.говорит что шор блок стоит 340000.поменяли завели всё окей.работает хорошо клиента взяли за замену мотора 9000 за снятие головки и дефиктовки3500 и запереборку шор блока (не мне)5000.по моему не много?напишите кто что думает о этих ценах.может клиент объявится?а то все пытаются обмануть.у кого такая машина обращайтесь теперь опыт есть починим.а то у офицыалов сказали что ты браток попал очень круто.(можно в личку)
не по гарантии.мотор в сборе без навесного и поддона 80т.р.напишу как всё пройдет
блок литой стенка цилиндра очень тонкая.моторист говорит что после отливки могли не дать "отстоятся" а сразу начали обработку.метал имел напряжение и лопнул.а там кто его знает.перегрева замечено не было одним словом вольво.знакомый на сервисе вольво работает говорит только и меняем движки по гарантии надоело.
разобрались в пробл. лопнул 3 цилиндр. замена мотора
а конкретно кто нибудь ответить может?
в том то и дело что не обайдусь.из трубы сзади валит дым как от паровоза.неужели я один такой неудачник.не перегревал вроде.в ню. мо. был лично.23т.р. снятие движка разборка дефектовка столько же сборка плюс запчасти.может новый мотор.неужели так плохо? гр... вольво 2.5
узнавал в н.м. сумма нереальная 40-50т.это без запчастей
подскажите сколько может стоить замена прокладки головки блока может кто сталкивался? в моторе эмульсия
у меня нет климата а муфта переодически раз в 20 сек вкл. и выкл. это норма или как?
может объясниш как поломка помпы влияет на состояние поршневой группы а то не понятно.
если маш. на гарантии и все то пройдены то делать надо по гарантии.почему сомневаетесь?есть регламент замены грм и роликов а если он порвался раньше то это их проблеммы
при замене вытекает немного ант. стоит ли его желеть.просто долейте в расширит.бачок.прогрейте и доведите до уровня
обрыв ремня обычное дело.при таком раскладе как у вас проблемм быть не должно.заменят клапана и всё.работа не сложней всех остальных.
проверь сх-развал а дальше будет видно приезжай поищи в услугах пилот постораемся помоч
меняли сцепление сняли клемму с акб магнитолла заблокировалась.связался с сергеем из пилота через час нашли.http://www.pillot.ru/parts.html
может и вам помогут
масло менять не реже 10000км запомните 15-20 это в европе по мнению механиков 1.6 дюратэк плохой мотор маленький ресурс 150000т.км.
ни в коем случае не заливай в бак ни чего кроме бензина.лучше почисть инжектор на сервисе.поверь опытному автослесарю.знаеш сколько баков мы сняли после присадок?И не сосчитать.
подскажите сколько будет стоить замена сцепления на ф.ф. 1.6 дюратек работа и запчасти только оригин.и как по времени?
