DmitryST
Уже понял это,склоняюсь к неисправности термостата. Так как температура падает при начале поездки.
Обратил внимание, при работе на ХХ температура растет до 117 градусов в тестовом режиме, вентилятор почему то не включается
kirill115
18 April 2014
Всем доброе время суток, может кто подскажет хотяб направление поиска. Плохо работает печка, теплый воздух идет. Фильтр менял. Обратил внимаение, что стрелка температуры поднимается рывком,с одной метки до другой, и стоит неподвижно. Тест показывает что температура в таком положении поднимается с 82 до 100.Форд дорестал 2007 год 1,6 АКПП 100лс CHIA, испанец
Фото прилагаю
Spawnone
Приветствую,аналогичная проблема. 2007 год, дорестал, 1,6 АКПП климат 2зоны. Есть понимаение проблемы? ИЛИ так и мучаешься?
Еле теплый воздух
108 предохранитель в блоке салона целый?
-C A M-
смотри предохранитель, что то может еще не работает из штатных систем(ПТФ, габариты, сигнал и т.п.)
-C A M-
проводка штатная?или врезка осуществлялась самостоятельно
kirill115
6 April 2014
Отписываюсь по решению своей проблемы...Было банально все, отсутствие предохранителя 25 подкапотный блок!
С подушкой пока что не разобрался..глючит подушка боковая,водителя, споротивление 5,3 Ом, при допустимых(1-4 ом). Кстати, парктроник тоже заработал, подогрев сидений еще не проверил,машина в гараже, но обогрев лобового заработал.
Осталось решить проблему с печкой!!!
с блока комфорта считал другим кабелем ошибки:
P0071
B2094
B2258
Кстати,при замыкании релюх в подкапотном блоке, работают туманки с выключателя, как и положено
Перепаял кабель,результата нет, может кто подскажет, кабель прошивать нужно или нет, как по ссылке на форуме(приписывать команды через Putty) считал ошибки с блоков,до которых добрался:
BCM:
B1318, A0
C1155,A0
U2023,A0
TCM
P1910,FF
До остальных достучаться не могу:(Разбираюсь с кабелем
седне проверю подушку,как раз тумлер впаял,для переключения между шинами.Спасио за совет. Еще ораттил внимание, печка дует еле теплым воздухом. Поток воздуха хороштй,температура слаая
sevos
продавливается крышка на подушке ,если нажать посередине.
Авто не утопленник, лазил по корпусу, под ковриками, следов нету. Поясни плиз по поводу коментария,что каель переделывать не правельно? Как же тогда ез переделки тест делать?
Би-бикает. Ошибки пока что могу считать только с высокоскоростной шине, переделываю кабель. Пишет что ошибка цепи лампы заднего хода,точно не помню, до остальных блоков пока добраться не могу, кабель завтра переделаю
Всем доброе время суток. Сильно не пинайте, вступаю в клуб! Может кто подскажет откуда начать копать. Приобрел Фокус 2 месяц назад, дорестал 2007 год, испанец, Гиа-комплектация, 1,6л, АкПП. Проблемы наблюдаются с электрикой, а именно: Не работают ПТФ(ни зад не перед), обогрев лобового(всегда горит индикация на кнопке включения -оранжевый диод, не работает освещение при включении заднего хода, подогрев сидений, про остальное пока еще не выявил, горит постоянно Аирбэг( подушка на руле мягкая,так и должно быть?)). Сейчас пепепайвая кабель под среднескоростную шину. Парралельно снял ГЕМ(блок предохранителей салона, если не ошибаюсь в обривиатуре), там все впорядке, все чисто,без окисления. Остальное еще скорее всего не всплыло скорее всего,так как машина стоит в гараже. При недолгой езде(3-5 км, пишет неисправность двигателя, коробки иногда(чек не горит). Машиной владею уже месяц, еще толком не ездил, только пригнал с другого города(250км). Кто то что то может соорентирует, куда копать, что тестить? Может блок предохранителей подкапотный глянуть еще?
ранее решение:::::
нашел по форуму похожую проблему. Решена заменой предохранителя F12 и реле r8 в подкапотном блоке, завтра проверю, но почти не надеюсь. Может кто по подушке подскажет(должна ли быть мягкая)
kirill115
4 April 2014
Прошу прощения, не в той теме!!!
