FocusInstruktor
скорее сгорел транзистор. Если не крутили на сухую, то проблема будет в механике либо в дозирующем клапане. Стоимость ремонта дороже б/у насоса.
Нужно прочитать сам насос k-line адаптером программой Дениса, она бесплатная.
alexei.lira
27 May 2017
FocusInstruktor:
обычно сразу тухнет как переводишь ключ в положение 2. Но бывает и после запуска движка мигает пару минут. |
ДА, у нас очень не надежный ТНВД BOSCH VP30, и дорогой в ремонте.
Менял на б/у, привязывал forscan наездил примерно 40 тыс. км и опять проблемы.
Чтение ошибок в блоке PSG 5 (мозги ТНВД) программой Дениса:
52 Спорадическая неисправность датчика угла поворота (32)
5C Ошибка CAN - Bus (спорадическая) (29)
5A Ошибка импульсного датчика (сигнала частоты вращения коленвала / спорадическая неисправность) (28)
Тест программой forscan ошибка:
P0167 - Fuel timing error reportes
Номер насоса 047004007 (аналог 047004002). Насос в 2010 году был восстановлен в Чехии.
Подскажите каким моментом затягиваются болты крепления форсунок? Эти болты одноразовые? может кто подскажет их размер или номер аналога?
Ford1 079 934 Болт с шестигранной головкой.
Как будет резина 185/65 R15? Сейчас стоит на лето 195/60 R15, не нравится что очень чувствует колею по сравнению с зимой 185/70 R14. Или это у меня не качественная резина или разбита подвеска?
alexei.lira
25 February 2016
saniaaa:
Сегодня приехал опять на сервис (после мойки ДВС) со стороны приводного ремня и шкива все сухо, мокнит на стыке поддона, вынесли вердикт, что течь из поддонна, а шкив и ремни уже разбрасывают дальше...сказали нужно прокладку поддона заменить... |
Если двигатель 1.8 Tddi, то на поддоне нет прокладки, а есть герметик.
Советую вот такой специальный для поддонов:
Номер для заказа: Elring 030.790
Виды герметиков Dirko.
Скрытый текстСерый герметик Dirko – универсальный температуростойкий герметик, сохраняющий эластичность долгое время, имеет рабочую температуру от -50°C до 180°C и подходит для герметизации больших зазоров.
Dirko Spezial-Silikon — разработан специально для герметизации масляных поддонов и крышек картеров, особенно для поверхностей, подверженных деформациям во время работы. Температурный диапазон от -50°C до 180°C.
Герметик Dirko HT — предназначен для герметизации экстремально горячих соединений при длительном воздействии высоких температур. Рабочий диапазон герметика от -50°C до 250°C с кратковременным воздействием в 300°C. Это герметик немедленного действия.
Герметик Dirko-S Profi Press HT — пригоден для непосредственного нанесения индивидуальных уплотнений. Он не коородирует на алюминиевых сплавах, устойчив к маслам, щелочам, экстремальным погодным воздействиям. Используется, в частности, для герметизации корпусов коробок передач. Рабочий диапозон герметика от -50°C до 250°C с кратковременным воздействием в 300°C.
x
alexei.lira
23 February 2016
Форд Фокус 1.8 TDDi 2000 г.в. Что за клапан на обратке топливной магистрали? (идёт сразу после ТНВД)
alexei.lira
23 February 2016
подскажите что за клапан у нас на обратке от ТНВД?
alexei.lira
12 December 2015
Brand:
alexei.lira Смотря какой. Если нормальный <= 1.5, то должен работать, а если современный v 2.1, то скорее всего нет. Подробности тут (что-то ссылки мне не даёт вставлять): |
Да, я нашёл у брата версии 1.5 - работает с программой ФОРСкан без проблем.
alexei.lira
12 December 2015
подскажите пожалуйста номера дефлекторов радиатора, желатаельно с фото. Или просто фото как у вас установлены дефлекторы. У меня Форд Фокус 2000 г.в. 1.8 Тдди. От пред. хоз.а досталась без дефлекторов.
alexei.lira
2 November 2015
Подскажите что значит ошибка?
alexei.lira
1 November 2015
Подскажите будет ли работать ELM327 на Форд Фокус 1.8 TDDi 2000г.в.?
почитай на предыдущей странице (110) . У нас похожие проблемы. Я больше всего грешу на электрику(мозги).
alexei.lira
9 July 2014
Sly32:
alexei.lira Конечно сложный! Комп диагностика что говорит? Этож не велик... Даже износ дорожек на педали газа может влиять на обороты. |
Хотелось бы услышать предположения куда ещё копать. Пока не так сильно напрягает, не очень часто начинает подтраивать. Поэтому снимать ТНВД, отдавать на диагностику не имеет смысла. Буду ждать =)
Ещё заметил, если быстро оттормаживаешься, начинает потом троить на холостых. И после подгазовки все проходит.
Пока хочу попробовать промыть топливную систему Wynn's ом. Вдруг поможет ,вроде отзывы хорошие.
alexei.lira
7 July 2014
Похоже слишком сложный вопрос для бывалых.
alexei.lira
5 July 2014
Фокус 1.8 TDDi, 2000 г.в. иногда троит на холостых, но стоит аккуратно слегка подгазовать и холостой нормализуется. Форсунку проверял - 3 в идеале, одна средненькая. Думаю может какой клапан (игла) заедает. Или компьютер не правильную команду даёт. Потому что после подгазовки все нормально становится.
