Мотор не перегревал. Масло чистое. Антифриз может выходить наружу, попадать в камеру сгорания, либо в масло. Моторный отсек чистый, без следов подтеков. Не понятно, зачем тестировать двигатель, смотреть расход антифриза, если причина и так видна. Мастер сказал, что двигатель возможно под замену. Я имею большой водительский стаж, поэтому у меня появляются вопросы, для чего данная процедура. С их тестами, они просто убьют мотор.
Здесь пишут про расход антифриза, а он просто так не может расходоваться, и испарения его очень малы. Тестировать двигатель ОД заставил ФМК.
Хотел добавить! На пробеге в 2000 км. БК показал ошибку- мотор неисправен срочно сервис. На диагностики не чего не обнаружили, и денег за диагностику не взяли, сказали может быть конденсат в цилиндрах. На пробеге 3700 - стала дымить, антифриз стал уходить. Машину отбуксировал в сервис, вечером перезвонили, сказали, что будут тестить двигатель, доливать антифриз и смотреть за расходом. Думаю, что проблема имеется с этими движками.
Бензин только 95 Газпромнефть. Продолжение истории в понедельник, обещали позвонить из сервиса.
Подменную машину даже не предложили! Когда звонил, сказали, что будут диагностировать двигатель на расход антифриза ( то-есть гонять его) и возможна замена самого агрегата на новый. Что-то не очень хочется менять двигатель на новой машине.
Куга 2 экобуст 150 л.с. МТ. Решил зарегистрироваться и написать про свою эксплуатацию и обкатку. На пробеге 2000 км авто выдал ошибку, что неисправен мотор и нужен срочно сервис, Я поехал к дилеру, но проблем не нашли! На 3700 км стал уходить антифриз и попадать в камеру сгорания, из-за чего авто стал дымить и троить, при этом бортовой комп. не выдал ни одной ошибки! Теперь авто стоит в сервисе и конкретного ответа от мастеров я не получил! Эксплуатация была бережная, без нагрузок.
Всем привет! Стал обладателем Форд Куга 2 150 л.с. МТ. Компл. Тренд с допами. Пробег на сегодняшний день 3700 км. Расход 12 л., езда -город без пробок. Машиной сначала был доволен, теперь авто стоит в сервисе с проблемами двигателя (антифриз уходит из расширительного бачка и попадает в камеру сгорания), но это уже другая тема. Теперь, я сомневаюсь, что сделал правильный выбор!
