2012hg
17 December 2015mobile
352
Если можно кинь ссылку, интересно почитать, ибо на сервисе сказали они так делают давно и никто не жаловался...
Leonid1822У меня выбит катализатор, мощность прибавилась (хотя и до этого не жаловался), расход не уменьшился. У себя нашел причину, а вернее в сервисе нашли случайно когда менял термостат (о проблемах с ним писал в соответствующей теме), так вот проблема оказалась в вакуумном шланге так он называется по ехзисту, стоит он там
, но сервисмены приспособили от жигулей какой не знаю не сказали, но я думаю если снять, то в магазине можно подобрать жигулевский подобный и ставится он определенным образом. За шланг денег не взяли, а за замену 3т.р. как с куста, сказали по регламенту форд он меняется 6ч., мне заменили за 1,5ч приблизительно опять же по их ноухау технологии. Шланг этот я так понял стоит после дроссельной заслонки и крепится на двух хомутах, длиной приблизительно 15см, жигулевский мне поставили на один хомут, сказали второй на х.. не нужен, ну нашим Кулибиным видней... Да забыл сказать проблему искали от того что движок при пуске на холодную дергался так как будто в одном цилиндре искры не было, заметили случайно что шланг лопнул от хомута до хомута... Поменяли шланг и термостат итог: движок шелестит расход по БК через день уже стал 12,5л
при средней скорости 23 км/ч. Еще бы от дабл-старта избавиться...
было бы вообще
Продано. Можно закрывать.
EvgenieДа думаю надо термостат менять
ilikeread
Завидую, я таких цифир сроду не видел, с таким движком их по моему в принципе быть не может...я бы и 10 был бы рад...
Всем доброго вечера! Подскажите что нужно заменить, итак по порядку Форд С-МАХ 2л автомат 2006г, на улице +2 с утра выхожу грею пару минут машину еду медленно по двору, выезжаю на дорогу также спокойно без фанатизма и резких рывков еду на работу ехать 7км, по времени 15-20мин с светофорами, а температура выше 65-75С не ПОДНИМАЕТСЯ и так до самой работы, а что зимой будет
прошлой зимой в -27 по трассе вообще замерзли и в салоне и температура выше 60С не поднималась
, у коллеги форд 1,8 движок, говорит что пока со двора выезжает уже 90С. Что делать? Термостат менять? Причем 1,5 года назад ситуация была обратная (я здесь писал) летом закипал по несколько раз, потом промыл 3 радиатора и этим летом ездил без проблем... Вот такие блин крайности...Как у вас?
С Липецка рядом, подъезжайте забирайте или вышлю почтой...
Ну что делать отдам, как первому покупателю... Ты с Воронежа?
Продал зеркало тему можно закрывать
Сосед посоветовал хорошего кузовщика, завтра поеду, посмотрю что скажет...
Доброго времени суток всем! Ребята помогите не знаю что делать попал в ДТП, замято левое крыло суть вопроса: рихтовать или переваривать? Крыло купил, но есть сомнения очень много переделывать стекло переклеивать и т.д. Посоветуйте как лучше делать рихтовать или варить новое крыло?
P.S. По сервисам прокатился каждый кулик свое болото хвалит, хочется услышать независимое мнение..Заранее благодарен всем кто остался не равнодушным
Продам крыло левое заднее на Форд Фокус С-Мах, состояние на фото. Вышлю в регионы России за Ваш счет.
Зеркало правое с вырезом под повторитель поворота, оригинал. Подходит на Форд Фокус С-мах (дорестайл).
Цвет синий как на фото, возможно перекрасить. Все работает разбито зеркало и выкрошился кусок пластика см. фото.
Пересылка по России.
Крышка на зеркало правое с вырезом под повторитель поворота, оригинал. Подходит на Форд Фокус 2, С-мах (дорестайл).
Цвет синий как на фото, возможно перекрасить. Можно зеркало целиком ценник тот же, все рабочее подсветка, поворотник, подогрев, электрорегулировка. Лампа светодиодная установлена. ТОРГ.
Продам зеркало заднего вида на форд с-мах, повреждено снаружи повторитель и подсветка снизу, если этого нет, то поставить крышку и как новое, электрорегулировка и подогрев работают.
Вышлю в любой регион России по предоплате, цена символическая.
Продано. Можно закрывать тему.
Продам кронштейн крепления заднего бампера правый, оригинал на С-мах 2006г. Б/у в отличном состоянии без трещин. Перешлю по России по договоренности.
temka034Колец нет все что есть даже не распечатывал, брал за 560р., на сервисе такую же поставили, но у них с кольцами была...
На emex по 25-27р новые 7 штук 189р. получается...
