Борисовчанин
Алексей, 38 years, Беларусь (BY), Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти8 years
Замок зажигания, личинка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Борисовчанин
7 December 2016
Отпишусь и я может кому пригодиться.Не минула и меня участь с непроварачиванием ключа в замке зажигания.Попытки самостоятельно провернуть ни к чему не привели.Вызвал мастера по вскрытию замков,тот осмотрев мой затертый ключ,отправил вытачивать новую балванку.Через 10 минут и 7 долларов болванка готова.Приносим болванку, мастер вставляет и о чудо болванка в замке провернулась,руль разблокирован,вынимаем личинку.Далее со слов мастера два варианта:либо покупка новой личинки, либо со старой личинки удалить клин(минус в том что включить зажигание можно любым фордовским кличом,а завести машину только моим ключом так как у мене иммобизайзер. Я выбрал второй вариант.Мастер за работу взял 20долларов.
Борисовчанин
23 June 2015
MedvedBalu
При нажатии на педаль газа машина не ускорялась,а наоборот тормазила.Больше 20 км. не мог разогнаться.
Борисовчанин
22 June 2015
MedvedBalu
Поменял насос и вопрос решился.А у вас машина не дергается?
Борисовчанин
2 June 2015
Начала машина глохнуть, сразу подумал на топливный насос.Поднял заднее седенье и услышал что насос журчит не равномерно с перебоями.Это он так умирает???
Борисовчанин
29 May 2015
duke77
Вот спасибо
Борисовчанин
29 May 2015
Подскажите код клапана pcv.Вин WFOAXXGCDA1K61706
Борисовчанин
23 March 2015
Народ подскажите.Сел акумулятор, когда заряжал 4 банки бурлили,а 2 не как не реагировали.Значит ли это что конец акумулятору?
Борисовчанин
27 October 2014
Замирович
Да сам.Если вы это намёк на руки, с левой стороны была проделана эта операция и там второй год всё гуд
Борисовчанин
27 October 2014
Замирович
Не силён в терминалогии.А заменена была значит цапфа
Борисовчанин
27 October 2014
Замирович
Читайте внимательно,в новую ступицу подшипник заходил очень плотно
Борисовчанин
27 October 2014
Evzhuravl
Скрёжет остался.Если вывешенное колесо подергать изменяеться зазор между барабаном и крышкой(незнаю её точного названия) как будто не закручина ступичная гайка до конца.Поэтому думаю дело не в подвеске.
Борисовчанин
27 October 2014
Напишу сюда так-как соответствующая тема совсем затихла.Появился скрёжет в заднем правом колесе,поддомкратив колесо обнаружил люфт.Далее замена подшипника -результат нулевой,замена ступицы и всё тот же люфт.В чём может быть причина?
Борисовчанин
4 March 2014
Подскажите по коду WFOAXXGCDA1K61706K комплект сцепления и выжимной подшипник.Зарание спасибо.
