flatrontm
Пермь (RU)
Ford Focus 211 years
FF2 Эксплуатация11 years
flatrontm
7 March 2014
лучше один раз услышавидеть))
flatrontm
4 March 2014
Гудело при холостых оборотах и под нагрузкой. Сцепление не выжато.
flatrontm
4 March 2014
Цепь не рвется как правило, но могут звенья перескочить на зуб при слабом натяжении от растяжки цепи или слабом давлении масла в движке.
flatrontm
4 March 2014
Почитал форум и понял:
1) если все устраивает в работе коробки - то меняем на -то что залито
2) если не устраивает - меняем на что-нибудь не родное
у меня случай№2, гул первичного подшипника и нечеткие втыки передач. Мопеду 120 тык. с 2006г. Замены не было.
В магазине по фордам дали Castrol syntrans transaxle 75w90 550р.
Вытекло оригинальное масло, достаточно светлое но чертовски мутное и вонючее (сказали что "сдохло"). Вытекло через фиксатор штока выбора передач, 2л.
Затекло Castrol syntrans transaxle 75w90 через заливное до момента перелива - 2л.
В итоге: гул пропал почти до полного исчезновения, недотыки остались. Душа успокоилась.
PS допуск о котором пишут в шапке"один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51" есть
