MAXimka3128
11 July 2014mobile
Какова вероятность того что масло шляпа? 5w-40 лью?
MAXimka3128
11 July 2014mobile
Мммда. Получится на 1000 примерно 2 литра масла.((
MAXimka3128
11 July 2014mobile
Доброго времени суток, за 200 км сожрал с половины щупа до нижней отметки сколько это по литражу примерно?ФФ 2 1.8.
MAXimka3128
6 July 2014mobile
Доброго времчни суток. ФФ 2 рестайл 1.8 - не зависимо от заправки, передачи машина после хорошего прогрева тупит и дергается в диапозоне от 2700 до 3000 об/м. Учитывая вышесказанное проверил клапана IMRC дальний сдох-поменял, проблема осталась а ошибки нет.
P.S. менял 1000 км назад возлушку,мыл дросель,менял свечи.
Heeelp!!!
MAXimka3128
22 June 2014mobile
Подскажите что лучше лить для меньшего жора. FF 2 1.8. 1 литр на 5000 жрет.
MAXimka3128
7 June 2014mobile
Вариант как я предполагаю залить CASTROL EDGE и все пройдет маловероятен?
MAXimka3128
6 June 2014mobile
Доброго времени суток. FF 2 2008.Двигатель 1.8, пробег 104500. После последней замены на 10100 долил почти 1.5 литра, 500 км назад поменял прокладку клапанной крышки( почти залило 1 свечу)лью 5w-40. Могло ли уходить масло из-за прокладки и где искать проблему?выше 4000 не кручу))
MAXimka3128
24 May 2014mobile
