ЕвгенийМалыш
8 Aprilmobile
semen85.07
Еще нужно диски одинаковые поставить и будут вообще копии.
Сейчас только вернулся на новом с замены лобового стекла.
Когда срезали родное оригинальное стекло 2007 года, которое было очень затерто, то обнаружилась ржавчина на рамке стекла. За 6 т.р. сервис полностью всю ржу очистил, протравил преобразователем, грунт эпоксидный, грунт обычный, праймер, и далее уже новое стеклышко.
Как же я кайфанул с новым стеклом, как будто увидел мир в FullHD качестве!!!
ЕвгенийМалыш
8 Aprilmobile
Друзья, прошу подсказки.
Смакс, отщелкивается пистолет, приходится цедить очень долго.
Было дтп, как раз в правое крыло, у старого собственника. Подозреваю, что трубка горловины могла пострадать.
Подходит ли горловина от фф2 на симакса?
ЕвгенийМалыш
8 Aprilmobile
И вот второй с-макс куплен в семью
Продав праворукого фокуса, были мысли о Куге, Мондео, и в итоге решил, что будет два одинаковых с-макса!
Машины практически одинаковые, в новом только еще есть система esp и велюровый салон.
ЕвгенийМалыш
5 December 2024
Двигатель 1.6 16v zetec-SE
Стаканчики или шайбы?
ЕвгенийМалыш
2 December 2024
sailor_cool:
во что нашел. никому не надо?
Отправьте мне в Подольск?
ЕвгенийМалыш
29 October 2024
Serg-84:
Не, с похолоданием пруды совсем глухие, два выходных результат ноль. Вчера на речку Осётр ездил, с берега кидал, но и там не видно её активности. Что только не пробовал, схватила на 110й воблер минноу в зелёно красном расцветки, прям из под берега на длинную паузу. |
В каком районе на Осетре ловили?
ЕвгенийМалыш
12 August 2024
ПыЖиК:
А чего не каждую 1000км.   |
Так часто религия и кошелек не позволяет)))
ЕвгенийМалыш
7 August 2024
ra_v1:
Всем привет какое моторное масло порекомендуете на дизель форд фокус 1 1.8 tddi сейчас заливаю 2 замену лукойл генезис фд 5в30 как оно? И через сколько лучше менять, счас за много проехал 13 000 слил а оно как вода |
Потому что любое масло нужно менять каждые 6-7 тысяч км.
ЕвгенийМалыш
7 August 2024
ЕвгенийМалыш:
Эх, никто не отвечает. А так хочется уже решить эту проблему. Поменял привода на новые, поменял ступицы с подшипниками, поменял нижнюю опору кпп. В планах поменять ещё гидроопору и верхнюю опору кпп.
Потом уже не знаю что и делать. Только наверное лезть внутрь акпп и смотреть что внутри. Почему эти удары при переключении с Р на R и на D. Подвох ещё в том, что этого удара нет вообще. |
Поменяны уже и верхние опоры (Гидроопора и верхняя опора акпп), изменений никаких не последовало.
Кто нибудь может подсказать, куда дальше лезть?
В браконьеры пора записывать.
ЕвгенийМалыш:
ChmilOcz Привет! У меня тоже ударчик с P на R. Сама корбка когда едешь вперед переключает идеально. Вы решили свою проблему? |
ЕвгенийМалыш
16 April 2024
daniluksergey:
Всем привет, так вот и нашел причину, это были не шрусы и не колеса, а просто выработка на коробке, то есть при разгоне от 20-40 км.ч от туда идёт сильная вибрация, нашел это третий мастер, а до этого все поменяли, итог нужна замена коробки мотор 2.0 акпп |
А что именно может в коробке вибрировать?
Вы решили проблему?
ЕвгенийМалыш
15 February 2024
antishciper:
Так выглядит 7" |
Выглядит не плохо, но эти зазоры конечно ужасные.
ЕвгенийМалыш
29 January 2024
ChmilOcz
Привет!
ЕвгенийМалыш
24 January 2024
Друзья, всем привет.
Покатался я по снежной колее, побуксовал туда-сюда, и понял, что при езде назад у меня бампер загребает под себя снег.
Когда поднял на подъемнике машину, то сразу стало понятно, почему так. Пыльника нет и спереди железной защиты остались только его остатки.
Так вот у меня мысль, если к железной защите наварить спереди кусок, который будет доходить до бампера и снизу его немного закрывать и заходить вперед на юбку бампера на 3-5 см. Бампер у меня снизу уже весь покоцаный, и если там поставить красивые болтики, то будет выглядеть не плохо. Хотя увидеть это можно будет, если только заглянуть под бампер.
Как думаете, норм идея, или нет?)))
ЕвгенийМалыш
18 January 2024mobile
Достались мне за недорога зимние колёса от Куги
Шины 235/55 р17
Спереди на с-мах на сток подвеске не влезли спереди - упёрлись в нижнюю чашку амортизатора.
ЕвгенийМалыш
17 January 2024
Друзья, всем привет!
Хочу в своего с-макса магнитолу на андройде, но чтобы она была такая же овальная как штатная (чтобы рамку не пилить).
Видел такие с крутилками и кнопками очень похожими на штат, но с экраном.
Может кто покупал себе или даст ссылочку где купить.
