Den174rus:
просмотрел все,потеков нет,сегодня еще посмотрю,уходит она или нет |
забыл отписаться,дело было в цилиндре,подтеки не сразу увидел
Всем Доброго времени суток! возникла проблема,во время движения перестали включаться передачи,все,кроме 2 и 3 но после 3 не на 2 не на 4 не переключается,только после полной остановки можно воткнуть 2 (с огромным трудом)... После прокачки сцепления стало лучше т.е. передачи стали втыкаться нормально,но через некоторое время сново беда,нужно пару раз качнуть сцепление,чтобы воткнуть скорость. В чем проблема,подскажите пож.
rombik
т.е. по логике это была свеча!? т.к. если провода или катушка,проблема осталась-бы!?
rombik
так вчера после замены свечей,я и клемму с акума снимал,ошибка осталась и он все равно тупил,на 3-х цилиндрах ехал,а с утра все норм
rombik
и на месте и в движении
rombikв гору на 2-ой до отсечки,все норм,словно вчера ничего не ломалось
до отсечки давал оборотов,все норм
катушку трогал,тоже была теплая
rombik
Тоже так подумал,сегодня специально грел авто,чтобы проверить это,2 раза вентилятор срабатывал,но все норм
горел Чек,на повышенных оборотах троит,умерла свеча на втором цилиндре,свечи поменял,не едет,все было вчера,сегодня утром чек потух едет нормально,провалов нет,катушку не снимал,визуально она и провода в норме
Народ,подскажите пож.,появились симптомы,указывающие на катушку,но с утра пропали,что это может быть,всю голову сломал,менять катушку или нет???!!!
ППиво
99.9% что рейка,у меня тож стук был только когда едешь по "гребенке",а на скорости проходил без стука "любую" кочку. Можешь сам проверить,задамкрать по очереди перед и посмотри люфт колеса лево-право
Народ! Подскажите пож. рейку можно перебрать или она меняется полностью??? И есть ли такие люди кто может это сделать???
рулевая рейка или тяги с наконечником. Это надо пощупать. |
сегодня "доктора" сказали,что рулевую рейку менять нужно.Колесо имеет люфт лево право,при этом стучит где-то под защитой.Реально нужно менять рейку или можно обойтись более дешевым способом!
[QUOTE]
seger
,по крайней мере на лишнее не разведут. Когда резину менял,колесо люфтило влево право,это норм?
народ,подскажите пожалуйста,на мелких кочках (на гребенке) подвеска с лева стучит сильно,что это может быть??? на диагностику не хочу ехать,не верю я этим разводилам!!!
