evko177
Москва (RU)
Коды ошибок Ford Focus 3
evko177
3 April 2014
Добрый день!
Камрады, помогите расшифровать коды ошибок!
DTC 01 160787
C14000
C15100
E10100
За ранее благодарю!!!
evko177
2 March 2014
если учитывать худший вариант то где взять гарантированно НОРМАЛЬНЫЙ адаптер? в москве все предложения BT или WiFi, но прошивать ими же опасно???
evko177
2 March 2014
на ноуте в настройках драйвера скорость менять можно. Дрова то родные...(((
evko177
2 March 2014
а перепрошить можно или в печку его?
не обратил сегодня внимание, завтра посмлтрю обязательно
мост FTDI 1227 C
evko177
2 March 2014
какие именно скрины сделать напиши пожалуйста
evko177
2 March 2014
в диспетчере задач на ноуте в свойствах прописывал все варианты скорости - результат такой же
evko177
2 March 2014
eml usbшная
чип FTI или что то такое, завтра точно скажу
заходит в программу только на 38400 или avto
на этой скорости не читает конфигурацию под предлогом "...нужно не менее 115200..."
другие программы работают OK, так что проблема не в адаптере
какая еще инфа нужна спрашивай
скрины ошибок сейчас не могу выложить т к не с машиной рядом
evko177
2 March 2014
на запрос АТ получен ответ "ь"
ну это примерно на память)))
тест скорости тоже не доходит до конца
19200 NOK
восстановление скорости...
и виснет
evko177
2 March 2014
выдает ошибку типа нет ответа от адаптера или превышено время ожидания, пробовал под разным соусом - НИКАК
evko177
2 March 2014
civil-zz
подскажи пожалуйста
Mondeo 2010 дорестайл
EML327 1.5 китай
сделал переключатель
подключается через EMLConfig 2.13b
скорость только 38400
на других скоростях не хочет ни в какую
ошибки и статическую информацию типа VIN, напряжение на блоках и т.п. видит
но конфигурацию прочитать не может
ругается на скорость
как быть?
