Антон, Ставрополь (RU), Ford Kuga (2G)
10 March 2020
I have encountered the same fault as you. It will shut down automatically during operation
I returned my device back to the seller
19 February 2020mobile
zbugz
К сожалению это не решило проблемы с неработающим контроллером для адаптивного круиза от Безпаники((
17 February 2020mobile
zbugz
К сожалению с обновленным модулем КК так же не работает. Проверяли уже.
Это Cando Acc «новой ревизии» такие, с которыми не работает АСС. Тебе же повезло, тебе прислали нормальный, рабочий контроллер
fufik
По ошибке сейчас сказать сейчас не могу, не запоминал. Прочитаю на днях, напишу.
Нестабильность заключается в самопроизвольном выключении КК при движении. Так же происходит самопроизвольное выключение КК при нахождении его в паузе. Этот момент очень напрягает.
16 February 2020mobile
zbugz
Так кто же об этом сказал ранее.
Так то постоянное питание есть на модуле руля, на С226А
BezzzPaniki
Все же считаю, что необходимо подключать плюс питания контроллера к постоянному +12в.
На данный момент подключил CanDo к питанию 12в появляющемуся при включении зажигания. работает не стабильно. При опросе модулей висит ошибка по отсутствию ответа от модуля руля. Если ее сбросить при включенном зажигании - более не появляется до выключения зажигания.
14 February 2020mobile
Народ, как подключать питание Cando Acc? К постоянному +12в или к появляющемуся при включении зажигания?
Спасибо
9 February 2020
AlexSor
Спасибо за таблицу и информацию.
Имею дизельную К2 и так же имею нарекания к работе ППП в режиме догревателя. Он должен автоматически отключаться при температуре ОЖ 85С, но термостат открывается на большой круг при 81С, соответственно не выполняется условие отключения ППП и его приходится отключать вручную через меню приборки. Очень надеюсь что через директ конфиг удастся изменить температуру отключения.
Вот конфиг моего AHCM с дизельной Куги https://yadi.sk/d/2JRziTjETwsHCg
Dzixon
Direct configuration - APIM
DE01 - PDC Architecture - select C1MCA Architecture.
DE01 Flank guard HMI - On,
DE03 - Parcing Assistance : Rear/Front PDC/SAPP (EU HMI)
16 January 2020mobile
Universe:
С UCDS будет работать?
На сколько понял из сообщений на Д2, теперь и c UCDS работает
2 January 2020mobile
hetzer:
Да поставил,все работает.
Отлично! Тогда себе тоже закажу и буду ставить
1 January 2020mobile
hetzer:
Я получается единственный кто на дизель дорестайл рестайловый круиз поставил.
У меня тоже на дизельной К2 стоит АКК. Установил приблуду, кнопки работают?
23 December 2019mobile
Подушка куплена. Спасибо всем откликнувшимся.
ТЗ
2 December 2019mobile
Ищу подушку безопасности в рулевое колесо от рестайл Куги или рестайл Фокус. Будет устанавливаться в руль от Фокус СТ.
Куплю новую или б/у в отличном состоянии, рассмотрю все варианты.
20 August 2019mobile
max_470
Кнопки на руле работают?
Я устанавливал Синк 3 в Кугу дорест, и там необходимо было переделывать подключение кнопок с Can на Lin
4 September 2017
Очень дорого по ссылке выше.
Интересовался вопросом, общался с посредниками в штатах. Покупка 8-10$, привезти 2$, растамодить 1.5$. Итого менее 800тр
6 February 2017
Отличные бюджетные зимние шины. Уверенно едут по снегу, немного хуже на льду. Немножко б/у, пробег 1 ткм. Продаю по причине продажи машины.
6 November 2016
Вот видео, как чел снимает ППП без проблем
https://youtu.be/czPnjN78aqM
31 October 2016
Продано
29 October 2016
Продолжаю искать руль
