Beks24
Серега, Москва (RU), Ford Focus I
Beks24
18 April 2014mobile
madb
у меня обрывало маховик и когда менял его я видел что старым маховиком его чуть чуть протерло(датчик коленвала). но после того как собрал он же завелся и я норм по москве ездил а когда поехал в волгоград начилось вот это. точнее на подъезде к нему. я сначало думал из-за бенза даже залил присадку в бак итог нулевой. так и глохнет
Beks24
16 April 2014mobile
madb
спасибо
Beks24
16 April 2014mobile
rombik
пока нет только будет.
Beks24
16 April 2014mobile
madb
компьютерная диагностика ни чего не даст т,к. ни одна из ошибок не горит.
Beks24
3 March 2014
Подскажите пожалуйста у меня на ff1 zetec e 2.0 акпп стал прокручивается от руки маховик машина не заводится двиг не крутит что это и как бороться?
Beks24
2 March 2014
Всем привет ребят! на форуме впервые в жизни так что не судите строго. Вообщем проблема вот вчем: сначало ДВС перестал РЕАГИРОВАТЬ на педаль акселератора (газа, т.е жму на нее а обороты на месте) думал забита топливная система, но увы (замена бензо насоса, замена свечей зажигания, чистка всех сеточеГ и фильтров ни чего не дала) педаль тросик не электронная. И в процесе замены и чистки всех узлов и агрегатов было выявленно стартер перестал прокручивать Двс т.е. сам он работает а мотор на месте. Ввиду этих симптомов думал полетел двс и клапана встретились решил произвести замену ремня грм. в процесе стало ясно что с мотором все ок (аж обрадовало). Далее все собрал на место но увы проблема стартера не ушла (тука). Снимал разбирал аж 4 раза аказался рабочим причина оказалась во флянце привода двс( узнал совсем случайно залез посмотреть в порядке ли зубья на шестерни, оказались впорядке НО когда попробывал прокрутить двс за шкив коленвала выяснилось что сам флянец ну или маховик (в моем случае первое т.к. у меня акпп) стоит на месте). Так вот вопрос может кто то сталкивался ну или делал сам в роле меня т.к. денег на сервис не имею да и сам вроде чуть соображаю что с ним может быть? и если не сложно скиньте хоть кто ни будь мануалы по снятию акпп ff1 zetec e 2.0 2003 г.в. буду благодарен. На следующих выходных буду пробывать снимать акпп все за фотаю и выложу т.к. не одной темы на форумах в этом направлении НЕТ может потом кому пригодится. И еще как фото сюда выкладывать?
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1,
1. раздел Двигатель., тема Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
2. раздел КПП, тема АКПП, проблемы. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
