DrFrost713
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
DrFrost713
7 June 2023mobile
u041348
Не подошёл.
DrFrost713
4 June 2023mobile
День добрый. Перелопатил не 1 десяток страниц. Никак не могу определить пыльник, есть какие мысли? Вал не оригинал GKN. 1.8 внутренний слева. Старый и новый GKN 304175.
Стакан
Новый не подходит, болтается в стакане.
Размеры пыльника
Мелочи Мусор
DrFrost713
29 October 2015
Заберу. Вы в Москве? можно Ваш телефон?
Мелочи Мусор
DrFrost713
28 October 2015
Крышки омыв. фар и туманки еще в наличии?
Установка штатного омывателя фар Оборудование и запчасти Focus 2
DrFrost713
10 October 2015
Здравствуйте! Можно ли поставить омыватель фар на голую комплектацию? В блоке предов нету разъемов (мам) под реле омывайки и только 1 мамка под предохранитель. Если можно, то что необходимо приобрести? Спасибо большое!
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
DrFrost713
8 June 2015
вообщем избавился я от своего стука. продаваны чет попутали и всучили мне пружины от 1.6, а у меня 1.8. поставил старые звук пропал.
EhanPohan:
Привет всем.У форд фокус 2+ пробег 97 тыс еще ни чего не менял,Есть проблема при повороте руля в права во время движения наезжаю или на ямку или на кочку слышу стук в левом переднем колесе.Вопрос поможет ли замена передних стоек стабилизатора избавиться от стука?
так рейка вроде стучит. стойки стаба эт расходники, поменяй и потом дальше копай.
DrFrost713
5 June 2015
ker4anin
заметь - резком болтании рулем.
DrFrost713
4 June 2015
втулки стабилизатора не разболтаны?
как их определить что разболтаны? качал резко руль на заглушенной машине, стуки где-то в рейке. Думаю тяги и наконечники поменять рулевые. при резком разгоне, такое ощущение что колесо болтается по ходу движения вперед назад .
DrFrost713
3 June 2015
Здравствуйте. Стуки в передней подвеске . Слышны при проезде лежачих полицейских (в момент подъема и спуска), а также мелких неровностях. Менял рычаги передние в сборе, стойки стабилизатора, амортизаторы, пружины, опоры, опорный подшипник. При шатании толкании машины, ничего не слышно. Помогите пожалуйста. Куда копать? Может рулевые тяги?
DrFrost713
31 May 2015
Что скажете о рычагах трв? Нашел еше 4 комплекта задних рычагов Teknorot FO-444, Mapco 53612/1, Vaico V25-7073, Ruville 935264S. Кто что подскажет, нужны передние и все задние.
DrFrost713
17 February 2015
Подскажите, а подойдет переключатель с режимом работы on-of-on?
DrFrost713
19 January 2015
Здравствуйте! А можно скинуть фотки внутренностей в личку или на мыло - legavas@bk.ru
DrFrost713
22 April 2014
Извините конечно, но что-то я не вкурил. А где ссылка на скачку руководства для 1.8 дорестайла? Ткните носом пожалуйста.
