lawless
Кызыл (RU), Ford Focus II
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
lawless
27 February 2016
Кстати, подключил ВАЗовскую сохранив родной штекер, провел дополнительную проводку и подключил. При желании можно подключить обратно фордовский насос.
lawless
27 February 2016
Токо что поставил, вроде завелся, посмотрим как дальше будет.
352
Спасибо
lawless
27 February 2016
352
это девяточный кажись
lawless
27 February 2016
0 580 454 035 - это ВАЗовский БН, он подойдет?
lawless
26 February 2016
352
отчет
Разъемы к нему значит тоже продаются, так?
lawless
26 February 2016
Разъем переделывать согласно отчету? Есть пару вопросов: 1. Разъем в бензине будет? 2. Достаточно ли термотрубкой изолировать контакты?
lawless
26 February 2016
ВАЗовские БН нормально ходят?
lawless
26 February 2016
yolkin
При включении зажигания слышен звук работы бензонасоса, но он какой-то странный,как будто с трудом работает. Раньше этого звука вообще не слышал, БН работал без каких либо звуков. Реле вроде щелкает под панелью, со стороны пассажира.
Akella146
Это единичный случай, так происходит крайне редко.
lawless
26 February 2016
Нид хелп!
Сегодня с утра подъехал к дому и заглушил машину (машина была в теплом гараже), после 5 мин завожу,а она не заводиться, точнее заводиться но сразу же глохнет. В баке по компьютеру оставалось бензина на 19км, как раз собирался ехать заправляться. Подумал что комп не правильно рассчитал остаток и бенз кончился, залил сначала 8 литров, потом еще 12 литров, толку ноль. Ни каких предпосылок к такой поломке не было. Ранее гула работы бензонасоса не слышал, а сейчас гул,как будто туго проходит жижа. Подскажите куда смотреть, какие мысли, может у кого то подобное было.
Спасибо.
lawless
9 February 2016
krof
3,5
lawless
9 February 2016
Offmax
Резина 205/55/16.
Не айс. У меня на предыдущей при 3000 об/мин скорость была 170 км/ч, 6АКПП.
lawless
9 February 2016
А скажите, у кого какая скорость на трассе при 3000 об/мин?
Для 2 литра 5мкпп
У меня при 3000 об/мин на 5-ой 110 км/ч, как-то маловато или...?
lawless
8 February 2016
SerfRider
tas70
Купил новый предохранитель, заработал вроде бы нормально, но при длительном использовании (например поворот руля под нагрузкой) предохранитель не выдерживает. Может кто сталкивался, в чем может быть причина? ЭГУР имеет вой, судя по сему подшипники. Может ли при тугом прокручивании оси эл. мотора быть сверх нагрузка на предохранитель?
lawless
5 February 2016
У меня вопрос по предохранителям. Скажите пожалуйста на 80А предохранитель ЭГУРа, который под капотом, на сколько большая нагрузка идет? Просто он оказался оборван, а под рукой замены не оказалось, пришлось смотать 2 жилы обычного сетевого кабеля,а он греется, бывает до красноты. Если нагрузка не большая, значит у меня кз где-то?
Спасибо
lawless
25 January 2016
В общем, вышел из строя ЭГУР, при разборе оказалось, что был лопнут один из 4-х транзисторов (ON5296 PEm0627B6). Подскажите пожалуйста на что его менять? Менять только лопнувший или лучше все 4? Какие есть аналоги?
Также есть сведения о транзисторе, правильные ли эти сведения?
lawless
17 December 2015
Нужен пластик с передней стороны зеркала и само зеркало.
Спасибо.
lawless
9 December 2015
dimm33
lawless
что вы паритесь над этим не понимаю? у вас так двиг может остужатся только на ХХ при достаточно горячей выст темп и скорости вентилятора
на скорости все должно прогреваться
В том то и дело, что не прогревается.
lawless
8 December 2015
Замена ОЖ поможет?
lawless
8 December 2015
Что понимать под реальной температурой?
lawless
8 December 2015
Spb_Focus_Man
Что посоветуете предпринять? До этого с таким не сталкивался.
Утепление двигателя поможет?
У знакомого фф3 у него такого нет.
