Evgen1i337
Казань (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Evgen1i337
19 June 2015
R
raduslava:
Доброго времени суток! Фокус 2, 115 л.с., 170 тысяч пробег. Владею авто чуть меньше года, не так давно при езде из печки стало вонять чем-то похожим на запах жжёной резины, видимо из под капота, т.к. Там тоже воняло. Источник запаха не нашёл, так и ездил. Спустя неделю заметил что на прогретом двигателе на холостом стал тяжелее крутиться руль( с рывками) в любую из сторон. Сразу полез в бачёк гура, уровень в норме, но цвет чернющий с запахом горелого, позвонил предыдущему владельцу, он сказал что за 5 лет владения не разу жидкость не менял, так что скорее всего жидкость родная с завода( машина 2006 года). Жидкость поменял методом вытеснения ( красный декстрон 3), проблема не пропала. С утра завожусь, руль послушный, крутится одним пальцем, гула нет, уровень в норме, нигде течи нет, но как прогреется двигатель, на холостых еле крутится, с подгазовкой крутится хорошо. Когда руль крутится с трудом, то сразу начинает вонять чем-то жжёным из под капота, а благодаря печке весь запах в салоне. Неужели рейка? Или сам насос, как проверить, течи нигде нет, уровень на бачке как вкопанный. Может ли быть данная проблема из-за забитого фильтра в бачке гура?
Это клапан в насосе у тебя западает. У меня было такое, лучше менять насос. Уж больно геморно снимать его по 10 раз. Можно конечно попытаться разобрать, отполировать клапан, но не факт что поможет, как правило это не надолго. У меня стоит уже третий насос, первый отходил 210 тыс, начал западать клапан. Второй начал ввыть-жужжать из-за того что потекла рейка, и в итоге тоже запал клапан, вскрытие обеих насосов показала что их лучше менять.
Evgen1i337
15 June 2015
Всем привет! Нужна помощь. Машина Фокус 2 1.6л 115 2007г Испанец
Проблема, жужжит гур. Ранее я ездит с текшей рейкой и вот наконец то я ее поменял, поставил моторгерц(по сути востановленный ориг). Жижу залил зеленую, ориг ford dp-ps. C прокачкой, промывкой ушло 1.5 литра. Бочку гура(фильтр на обратке) чистил очистителем карбюратора и зубной щеткой, вычистил, была очень грязная. Но насос все равно жужжит(начал жужать месяц назад), как на старой рейке, так и на новой, течи нигде нет. Зимой ставил НАСОС новый ориг(т.к старый перестал работать на холостом), пробег на моем жужжащем насосе 8 тыс км. За уровнем всегда следил, ниже минимум не уходил.
Руль крутится хорошо. НО ВОТ ЗВУК ЖУЖЖАНИЯ, уфффф…
