Tolik182
Нижний Новгород (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
Двигатель6 years
Ходовая часть6 years
Tolik182
7 September 2018mobile
Не могу сказать, единственное что знаю что с синей маркировкой и он 17 года производства
Tolik182
У меня ролик тоже был производства Польша
Такой же гул https://m.youtube.com/watch?v=0lBX1RZ-MDM
Tolik182
5 September 2018mobile
Гул с периодическим подвыванием примерно каждые 2-3 сек , грм брал комплектом 2045356. На ютубе есть ролик : Гул в районе грм форд фокус 3
Tolik182
4 September 2018mobile
Стетоскопом слушали , этот гул везде, сначала думал подшипник муфты кондиционера - поменял гул остался, на генераторе сзади тоже этот гул, сзади на крышке грм тоже этот гул, до замены грм его не было вот и грешу на ролик, как буду менять сначала попробую без генератора запустить , чтобы исключить его
Tolik182
4 September 2018
Хотелось бы посмотреть , было у кого подобное и действительно ли замена ролика помогает
Tolik182
4 September 2018
Добры вечер, поменял грм , пробег 56000, по причине течи сальника кВ, з/ч оригинальные, после замены , начался гул в районе грм , было у кого такое ? И есть ли люди кто решил данную проблему? До замены ГРМ гула не было! Двигатель 1.6 , 125 фф3
Tolik182
4 September 2018
Все таки интересуют случаи когда этот гул вылечили , а по поводу ставить все обратно , глупо менять сальник кв и оставлять старый грм.
Tolik182
4 September 2018
По поводу гула, у меня стоит ремень с синей печатью , гул есть , грешу на ролик , хочу поставить скф , но тут писали что не помогает! Родной ремень стоял с белой печатью авто 2013 года, гула не было, точнее проявлялся крайне редко значению не предовал, сейчас на оригинальном комплекте это гул постоянно присутствует каждые 2-3 сек. Есть те у кого этот гул был и избавился от него? Тут писали про помпу , пробег всего 56 тыс. До замены грм гула не было
Tolik182
25 August 2018mobile
Здравствуйте, такая проблема: после замены комплекта ремня ГРМ появился гул на холостых , на прогретом двигателе , в районе грм , гул не постоянный, примерно через каждые 2-3 сек . Ставил все оригинальные з/ч. Что может быть? Перетянут ремень? Некачественный ролик? Или все же притрется как говорится? Менял по причине течи сальника кВ , пробег 56700. На старом ремне этот звук был, НО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ РЕДКО И ГОРАЗДО ТИШЕ, Вниманию не предовал. Было у кого похожее , как вылечили? Приводные ремни оставил старые , помпу тоже т.к. Пробег маленький
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
Tolik182
28 April 2018
ФФ3, Рейка с ГУРом, в сервисе говорят что в моей рейке износился прижим( втулка ) которая идет после пружины, у меня она стоит металическая, вычитал что меняют на пластиковую 6317116 и все отлично. Пробывал кто нибудь? стоит покупать?
Tolik182
7 April 2018
Добрый день! Ford Focus 3 1.6 125 , рейка с гур . Итак, примерно пол года назад застучала рейка на пробеге 46 700 , отремонтировал , знаю что поменяли пластиковую заглушку на металлическую ну и перебрали там всю, сейчас на пробеге 53000 застучала снова, все тяги сказали жесткие в подвеске все норм, поехал туда где делали т.к. гарантию никто не отменял, перебрали её снова, стук никуда не исчез, сказав что у фордов это болезнь и ничего не сделаешь отправили домой. Вопрос : что там может еще стучать??? ( стучит на заглушенную , если рулем влево и вправо крутить, больше стук слышен в правую сторону, на заведенной стук так же присутствует) могут ли такие стуки при покачивании руля давать детали подвески?? или куда копать? что еще может в рейки быть не так?
Tolik182
7 February 2018mobile
Вроде б решил, помыл двигатель и сменил салонный фильтр , поставил Mann угольный, сейчас на запахи не жалуюсь
Tolik182
16 November 2017
Здравствуйте, ситуация такая: фокус 3 , 1.6 , 125 л.с , ps , 2013 год, пробег 49000, поменял сцепление по гарантии, забрал машину сел и завёл , на холостых очень сильная вибрация прям машину трясло всю , предупредили что будет вибрация легкая на холостых, ладно думаю поезжу посмотрю, доехав до дома понял что завтра же поеду снова к ОД, пусть вибрацию убирают. Но скажу что в плане езды , движения и действий коробки было все идеально просто , сразу появилась динамика, плавность , переключения не чувствовал вообще, вообщем был очень рад. Далее на след.день отдал машину , сказал про вибрацию на холостых , вообщем исправили , вибрации нет ( думаю о чудо ) НО машина стала вялая пропала динамика, появились пинки, затупы , все переключения чувствуются так не слабо, на 1 и 2 легкие подергивания , скажу что все это не критично сильно , но просто как она ехала когда была вибрация на холостых и как она едет сейчас без вибрации , но вяло это абсолютно разные машины . Вопрос : что они могли не так сделать и есть ли золотая середина чтобы и вибрации не было и ехала хорошо? Просто после замены я почувствовал что да огромные изменения было идеально все , а сейчас что то непонятное , нет ощущения нового сцепления , на нем проехал 1 300 км.
Tolik182
5 April 2017mobile
Мда.. Интересно получается авто FF 3 , 1.6 125 ps , 2013 г . Авто 5 мая 2013 года производства, попал под продленную гарантию проверял , было 4w567 и 14m02 , насколько знаю что 14w567 это сцепление до 4 х лет, а 14m02 TCM до 5 лет, прошло только 4 месяца , а продленки на сцепление уже нет, как так то??? Ездил к ОД до этого , делал прошивку и адаптацию ... Какого х... Убрали гарантию на сцепление ... После адаптации через две недели снова жутко пинается и стиралит , думал сцепу по гарантии менять, а тут на тебе..
Tolik182
26 March 2017
Товарищи , нужна помощь , не знаю куда писать , в общем было давно мелкое (очень мелкое ДТП) на льду чуть чуть прижался передним бампером к другой машине у меня чуть он лопнул ( уже починил) , но проблема в том что раскололись оба дефлектора радиатора я их спаял, а как их поставить наа место понятия не имею, ну вообще никак и меня настараживает что я без них езжу. КАК их установить ?весь интернет облазил , помогите пожалуйста. Вот эта деталь их две правая и левая https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&...7850968
Tolik182
3 March 2017
вообщем по моей проблеме отпишусь, в итоге подвесной подшипник правого привода
Tolik182
2 March 2017mobile
Кира
Колеса и подвеска точно не причём , самому мне заниматься этим не хочется. А просто боюсь что за свой счёт придётся это ремонтировать , если это не гарантийный случай ( я про отзывную компанию)
Tolik182
2 March 2017mobile
При ускорении прям явно слышно , при движении слышно но гораздо тише
Tolik182
2 March 2017
advert1sing
Работает, здесь речь не о подвеске
Tolik182
2 March 2017
Это не подвеска, это звук только когда нажимаешь на педаль газа , т.е когда машина разгонятся . Звук записывал на абсолютно ровной дороге. Калга машина га стоит на p , на газ нажимаю такого звука нет, движок работает ровно, завтра записался к дилеру
