eugin21
Чебоксары (RU)
eugin21
1 March 2014
перебирали все предохранители не помогло, электрики настаивают на смене блока комфорта,но меня эта идея сильно смущает
eugin21
28 February 2014
добрый день !!у меня с-мах 2004г двигатель1.8 села старая АКБ поставил новую но она разрядилась быстро поехал на диагностику к электрику и выяснилось что утечка 0,2мА уже три дня стоит в сервисе и причины не могут найти.Если кто сталкивался подскажите что может быть?
eugin21
28 February 2014
Добрый день !!!У меня на симке утечка в 0,2 мА третий день стоит в сервисе не могут понять где,Акб при такой утечке разряжается за 10 дней фкб новый еще месяца нет. Если кто сталкивался поделитесь опытом ,сигнализация штатная.
eugin21
28 February 2014
добрый день вообщем оказалось не подсоеденили патрубок сапуна оттуда всасывал воздух .Теперь все в порядке и ошибка убралась.Всем спасибо !!!
eugin21
26 February 2014
нет не ваз .сейчас снова впускной коллектор разбираем
eugin21
26 February 2014
я просто думаю может что то не то собрали или не так как надо? Либо программа слетеле такое возможно?
eugin21
26 February 2014
когда заводишь сразу же набирает 5000 и через минуту 2000 и держится
фишка акселератора цела
eugin21
26 February 2014
при разборке двигателя отсоединяли полностью контролер ,клейму акб отсоединили
eugin21
26 February 2014
педаль откручивали только колодку не снимали
eugin21
26 February 2014
я к тому что может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией
eugin21
26 February 2014
двигатель 1.8 с-мах
eugin21
26 February 2014
добрый день !!!Ребята помогите !!!Сделали ремонт двигателя с помощью форума все собрали все как по инструкции,но при запуске двигателя машина сама набирает 5000 оборотов потом сбрасывает до 2000 и так работает не могу понять в чем проблема, при этом очень быстро набирает температуру и горит чек. Подскажите что может быть или кто уже сталкивался с этой проблемой!!!да вот еще снимали педаль акселератора меняли салонный фильтр.Заранее спасибо
