Ребят, перестал ручник фиксироваться. Вернее, нужно несколько раз дернуть, чтобы он поставился. Как будто на зубья не попадает ощущение. Что может быть?
Ребят, что за напасть) Теперь и лючки от весты не продаются)) что еще по размерам подойдет?
Вобщем заказал Bosch 0580200056 за 12237р, так как ERA 775489 подорожал до 9808р. Хотя нашел ERA 775489А за 6683р. Но не рискнул заказывать, так как возможно там не двигатель BOSCH
Manless
16 April 2022
Manless:
Слева направо 1 и 5 контакт на мультиметре показывает 7,5В, при включении зажигания 9,0В. Только у меня желто-синий и черно-синий провода. Но у меня аккумулятор почти разряжен. Может это из за него такой показатель? Или вообще снять бензонасос и дома с помощью блока питания подать на эти контакты 12В? |
Вобщем проверил дома бензонасос. Не фурычит.
Теперь вопрос) Какой фирмы покупать бензонасос?
ERA или BOSCH ?
Manless
16 April 2022mobile
l_andrey:
На фишке питание насоса приходит на пин 1 (+12в, жёлто оранжевый провод) и пин 5(земля, черно-голубой провод). Можно проверить есть ли питание. Если его нет, то проверить предохранитель F56. |
Прям на снятой фишке можно?
Manless
16 April 2022
Ребят. Сделал я дырку в салоне, чтобы добраться до бензонасоса. Хочу проверить его работоспособность, так как не качает бенз. Подскажите пожалуйста куда надо тыкнуть мультиметром, чтобы понять что на фишке бензонасоса есть напряжение? Можно ли снять фишку и там проверить контакты? Или куда подать напяжение на бензонасос, чтобы понять что он работает или нет?
Manless
25 May 2021
Привет всем. Подходят данные брызговики из шапки к фокусу 3 2013 года? Понравились FROSCH по цене около 1000р за пару
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=N...1672F11
Manless
9 February 2016
Всем добрый!
Ситуация такая, в кратце опишу:
- стал плохо работать двигатель (нестабильно)
- рывки при разгоне
Обратился в сервис ОД, мне сказали, что надо делать диагностику электрики. Диагностика ничего не показала, ошибок не было как сказали, но дали рекомендации:
- замена свечей
- чистка ДЗ
- чистка форсунок
- замена фильтра
И в итоге диагностика платная около 1500руб, ну и свечи я согласился поменять у них.
После чего я сам поменял фильтр воздушный и почистил ДЗ, но проблема не прошла.
Сегодня был на бесплатной диагностике в automart, где мастера послушали двиг, и глянули катушку зажигания с проводами. После осмотра, сказали что катушку под замену, так как "сгнила". Ну и сегодня же загорелся чек. Проверил прибором: пропуск на 4 цилиндре и еще какая то ошибка по зажиганию.
Вопрос: если я приеду в тот же сервис ОД, где мне делали диагностику и дали рекомендации, и спросят про рекомендации, типа делал я их или нет. Стоит ли говорить, про то что я чистил ДЗ и менял фильтр?
Развернутая история в моем бортовом журнале (профиль manless) на драйве
Само видео чистки ДЗ
Ребят, в апреле-мае заканчивается гарантия на мой фокус
Скажите пожалуйста, как лучше поступить, что сделать, чтобы ОД продиагностировал основные узлы моего авто и устранил касяки если найдет? Можно смело ехать к ОД, чтобы он диагностировал, или лучше поехать на какое нибудь СТО и за денежку у них попросить осмотреть и выявить какие либо неисправности?
Народ, это норма, что в сам уплотнитель затекает вода??? Периодически щупаю внутри уплотнителя двери лед образуется, и видимо он иногда трескается и издается звук по кузову
Мультимедиа особо не мешает, но если понажимать на нее, то она будет "скрежетать". Скоро запишу на видео )
Народ, есть ли какие то TSB на двигатель 1.6 105лс Focus Trend 2013 года? В апреле год будет, хочу приехать к дилеру, чтобы успеть.
Слабоват с кондиционером
Или где посмотреть все TSB по моему автомобилю? Помогите пожалуйста
Товарищи, что делать со скрипучими скрежащими вставками воздуховодов и самое главное с панелью мультимедийной системы со стандратной? смазывал силиконовым спреем, нихрена не помогло(((
sp-elysium:
Manless как вариант глянец на двери который... у самого издаёт порой страшные звуки... всё руки не дойдут снять их все и проклеить.. |
глянец трогал, прижимал, хз... обычно на скручивании авто звук((( надеюсь это от зимы( так как летом такого не замечал
Народ, я понимаю сверчки это норма во всех авто. Но вот какая штука, у меня focus 2013 trend, раньше приборка чтото издавала звуки...потом все стало норм...Но вот ЗИМОЙ появился ТИК в стойке слева между дверью водителя и пассажира. Тик появляется, когла автомобиль скручивается, такое ощущение, что лопается лед гдето и стучит по металу. При осмотре дверей, выявил лед только в уплотнителях снизу, но вроде как уплотнитель не особо прям таки сильно прижимается к кузову дверью. Поэтому его я отмел как вариант. Подскажите, может это из за минусовой температуры, и вода куда то просочилась? может в дверь саму? В самой стойке средней что нибудь может бренчать??? это единственный сверч которого не могу найти((( Все остальные проявляются в слишком жуткий мороз ( липучки обшивки стоек спереди издают звук (((
