Доброго времени суток! здесь описал проблему, но ответа к сожалению не получил.
Если я куплю обычный elm327 v2.1 смогу ли я сбросить ошибки в мозгах?
Если да, подскажите какое ПО для этого подойдёт.
Спасибо
Crazzzzzy
18 July 2017
Уважаемые максоводы, нужна ваша помощь.
Одним прекрасным утром автомобиль не захотел заводиться. Крутит стартер насос не качает. Отвез на диагностику, электрик ничего не нашёл, однако сбросив все ошибки автомобиль завелся. Ошибки были следующие:
1)P1260 Обнаружена кража, в автомобиле сработал иммобилайзер
2)P2121 Дроссельная заслонка/датчик положения педали/цепь переключателя D-диапазон/характеристики
3)P0460 Цепь датчика уровня топлива
4)P2122 Низкий уровень входного сигнала в цепи переключателя D/ датчика положения дроссельной заслонки
Однако через 2 недели история повторилась и опять пришлось тащить авто к электрику. В очередной раз помог сброс ошибок. Через пол часа авто опять не хочет заводиться
Куда копать? И можно ли сбросить ошибки без электрика, чтобы завести машину а не тащить на тросе(какой-нибудь elm327 может подойдёт)?
Заранее спасибо за помощь.
Crazzzzzy
25 May 2016
yTk_Svd
дядюшка_мокус
_Белый_
Спасибо за помощь, позвонил в экзист пообщался с менеджером, сказали, что Lux производит для форда сцепление, решил взять его. По деньгам выходит 8000+5000. Поставлю расскажу как ощущения.
Crazzzzzy
24 May 2016
Доброго всем дня.
В субботу пропало сцепление, в сервисе сказали менять в сборе. Всегда покупаю оригинальные запчасти, но сейчас финансовые проблемы и сцепление + выжимной обойдутся мне в 20.000 +6.000 работа. Может кто имел опыт установки не оригинального сцепления? Или же на сцепление не стоит экономить и брать оригинал? 2006 год, 2 литра , механика
Если честно, я не очень шарю, но по-моему называются пыльники шрусов.
Crazzzzzy
26 March 2014
Здравствуйте!
купил c-max 2006 года выпуска.
Хотелось бы провести диагностику у Вас.
сделать ТО (свечи,масло, фильтры, задние колодки)
И из уже известных косяков: заменить пыльники.
Какова приблизительная стоимость работы?
Спасибо
Dik_g:
В сервисной книжке, в бардачке , на крайняк может на магнитоле указан с внутренней стороны. Сбросить без сервизного прибора ни как |
Предыдущий хозяин не знает =) Спасибо. нашёл в бардачке какие-то коды. В выходные попробую.
Dik_g:
1. Finis N 1236717 РыЧаг Регулировки Спинки СиденьЯ; Dark Flint; Фоновый цвет салона - Dark Flint 26/03/2007 - 23/07/2010
2. Finis N 1472348 РыЧаг Регулировки Спинки СиденьЯ; Цвет общей отделки салона-Pewter 26/03/2007 - 23/07/2010
3. Finis N 1472349 РыЧаг Регулировки Спинки СиденьЯ; Фонов.цвет салона-Biscuit 26/03/2007 - 23/07/2010 |
Большое спасибо за помощь
noxx:
а зачем менять если зима к концу и машина заводитсо |
Да предыдущий владелец, когда пригнал мне её на осмотр, потом уехать не смог пока не прикурили =)))
Не хочется в такую же ситуацию попасть
Crazzzzzy
4 March 2014
Dik_g:
И на магнитолу код надо будет |
код должен знать предыдущий владелец? или можно сбросить как-то или узнать?
купил c-max и первым делом хочу поменять аккумулятор. Нужен ли будет car pass после сброса клемм и какие ещё могут возникнуть проблемы после замены аккумулятора (что-нибудь типа заблокированной магнитолы)?
Здравствуйте, скажите пожалуйста как называется правильно ручка поясничного упора, а ещё лучше дайте пожалуйста ссылочку где её можно купить.
Заранее спасибо.
