Gosha_84
Владимир (RU)
Gosha_84
26 July 2014
Ребята снова вопрос. Фокус 2 1.8. Сегодня снят катушку с первого цилиндра и заметил что у меня весь колодец наполовину в масле. Из трубы помимо густого дыма выходит какая-то жидкость. Вопрос может ли быть это антифриз и из за него дым, или всеже масло горит и поэтому из выхлопа идет дым?
Gosha_84
26 July 2014
Добрый день! фокус 2 1.8 рестайл. Подскажите стоит ли делать кап.ремонт двигателя у оффициалов, или лучше где то в другом центре?
Gosha_84
25 July 2014
фокус 2 1.8 рестайл. Подскажите где и какой приобрести пламегаситель?
Gosha_84
25 July 2014
Уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь. фокус 2 1.8 рестайл. Сегодня менял резонатор, заодно мне в сервисе посоветовали выбить из ката все что там осталось. После того как выбили пошел дым из трубы и пахнет жженым маслом. Приехав из сервиса проверил уровень масла шуп на нуле. До прочистки ката масло поджирало, но не в таких кол-вах. Жду ваших советов.
Gosha_84
17 July 2014
Добрый день! Подскажите может все-таки кто ставил приводной вал в сборе Torque. По вину на экзисте выходит только он из аналогов. FF2 1.8 2008г МКПП. Или посоветуйте, может что из недорогих аналогов?
Gosha_84
11 July 2014
Ребята подскажите кто нибудь ставил запчасти фирмы Torque?
Gosha_84
10 July 2014
igorec
Промежуточный тоже меняный, совсем недавно оригинал.
Gosha_84
10 July 2014
Ребята подскажите! Фокус 2 рестайлинг 1.8 2008г. Проблема преследует меня уже долго. С правой передней стороны при езде шум от колеса, будто резина кривая или как будто едешь на зимней резине, так же при разгоне очень громко стало слышно движок на больших оборотах, даже чувствуется на руле, хотя все опоры заменены, ступицы заменены, резина проверена на шиномонтаже, может это быть правый привод? или как от этого избавиться. Заранее спасибо.
Gosha_84
18 June 2014
char
На заглушенном автомобиле
Gosha_84
18 June 2014
Кстати пробовал на скорости покачать машину с открытым капотом слышаться щелчки в районе подрамника только откуда не пойму.
Gosha_84
18 June 2014
char
Менял потому как старая опора развалилась, удара не было. После замены вибрации и шума от двига было меньше. А сейчас снова появилась. Но гидроопора двига живая.
Gosha_84
18 June 2014
Привет всем. Фокус2 2008 г.в. 1.8. Вопрос появилась вибрация по кузову при движении и на хх и небольшая дрожь при разгоне на руле. Правую опору двигателя заменил меньше месяца назад. Подскажите какую может еще надо заменить опору?
Gosha_84
17 June 2014
Ребята подскажите! Установил 2DIN магнитолу, но она не работает на выключенном зажигании как штатная сонька. Подскажите как подключить?
Gosha_84
7 June 2014
Levkin
Привет! Ответь ты победил болячку на своем форде? Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15582637)
Gosha_84
3 June 2014
Levkin
Добрый день! Подскажи ты решил проблему после 2500 тыс об.почти к 3000,тяга проподает,как за жопу кто то держит.но не всегда.день можно ездить нормально,а день нет.фокус2 1.8? Просто у меня такая-же фигня и такой-же движок, но у меня еще бывает поддергивается но опять-же как у тебя бывает не всегда, особенно заметил в жару, и в чем причина не пойму.
Gosha_84
1 June 2014
Добрый день, форумчане. Фокус-2 рестайлинг. Подскажите пожалуйста у меня не горят передние габаритные огни, где посмотреть, лампы стоят светодиодные. Заранее спасибо.
Gosha_84
27 May 2014
Фокус2 рестайл 1.8. Подскажите ребят, ошибка Р0133 и Р0135 и не помню еще В16... корпус. Где копать?
Gosha_84
22 May 2014
Spb_Focus_Man
Фокус2 рестайлинг седан, 1.8, МКПП 2008
Gosha_84
22 May 2014
Добрый день! Подскажите ФФ2, заметил при разгоне на любой скорости стал подтупливать сначала разгон идет нормально, но доходя до оборотов в районе 2500-3000 начинается провал, иногда даже с поддергиванием, после 3000 оборотов все нормально. В чем проблема?
Gosha_84
19 May 2014
FeodorY
Гидроопора JP Group
