Вообщем, и я сточил с маховика 0,7 мм и получилось то, чего не ожидал. При полном отжиме педали сцепления лепестки корзины достают до диска. Я уже приноровился. Под педаль прикрутил мягкий ограничитель, ну и стараюсь до конца ее не выжимать (хотя и никогда в пол не давил). Единственное что приятно, так это пропали пробуксовки. Их сейчас нет вообще, по крайней мере пока. Маховик у меня был именно от форд-коннект. На одномассовое сцепление перешёл в марте 2014 года. За это время и чиповал и возвращал назад прошивку.
Напишу позже отчёт про проточку на 0,7 и эффекты после этого. Просто сейчас сижу стресс снимаю...
Timonz:
Потому что я точил 0,9 и это много, хода для лепестков не достаточно остается, при максимально выжатой педали лепестки упираются в диск сцепления. |
Неужели две десятых играют такую роль?. Может и 0,7 опасно? Может надо 0,6-0,65 снимать?!!!
Интересно, почему именно 0,7?
И, вообще, интересно подбить некую статистику. Сколько нас, перешедших на одномасс и на какой? И сколько ездит на проточенных махах???
Интересно, а кто-нибудь протачивал маховик, который именно от коннекта? Не от комплекта валео, где НЕ надо менять стартер, а вот конкретно коннектовский мах!?!!? Я на коннектовском сцеплении уже больше трёх лет катаюсь. Пробуксовки не сильные, но есть, начались года полтора назад. Вот думаю снять 0,7 мм. И поставить новые диск с корзиной.!
danilin575:
from2000 А на одномассовом сколько? Как ведёт себя кпп? Мтх-75, или шестиступка? |
кстати, на шестиступке сразу после замены идёт пробуксовка. так, что если менять комплект, то только мотор 1,8tdci + мтх75 коробка
reobass:
yseryy чиповка не в силах добавить 15 лошадей  |
чиповка у меня добавила коней где-то 40-50
danilin575:
это на одномассовом. читайте внимательней. коробка мтх75
yseryy:
from2000 Сколько проехал? Город/трасса? |
94 тыс. где-то 85% - город.
Привет всем! Я перешёл на одномассовый в марте 2014 года. У меня мондео 4 1.8tdci. Езжу до сих пор. Пробуксовки появились после того как я чипанул двигатель. Соответственно добавилось коней примерно до 140. И естественно не расчитанан эта сцепа для таких коней. Планирую эти летом снять с маховика 0,7мм и поставить новую сцепу. И, уверен, будет всё хорошо. А ставил я себе вариант от транзит коннект с заменой стартера. Всё таки оригинал есть оригинал. Повторюсь, я езжу уже три года!!! Буксы сильно не напрягают. Если не топить резко, то машина ведёт себя адекватно.
komytea
это в коробке всего скорей подшипники
Всем привет!!! Тут есть люди, которые меняли маховик на одномассовый и приэтом немного его расстачивали (снимали примерно 0,5-0,7 мм по фаске маховика). Как у вас сейчас полёт? Есть ли пробуксовки?
Прочитав ветку, вопрос возник! Так есть смысл проточить чуть маховик или нет? И на сколько? 0,5 или 0,7 мм?
Подскажите. Подойдёт ли рейка на s-max от мондео 4?
malebka32
Привет. Надо ли при замене сцены на комплект Valeo бенять стартер?
Всё свершилось!!! Перешёл я на одномассовое сцепление. Всё получилось и подошло! Маленький ньюанс со стартером был, но проблему решили!!! Пока всё хорошо!
maxim1176
Хорошо тебе говорить! Уж скоро наступит час икс! Лучше расскажите, как менятьо сайлентблоки в подрамнике?!
Уважаемые форумчане, расскажите те, кто перешёл на одномассовый маховик, в целом вы все остались довольны или всё же что-то повылазило???
А скажите, после замены маховика датчик положения коленвала не глючит? Просто смотрю, что в одмассовом маховике прорези не такие как в двухмассовом, но ячеек равное количество. Надеюсь этот датчик и в коннектах и в фокусах и другие модели с таким двиглом вставляется одинаково??? Не в коробку!
