Господа-товарищи, поставил себе ДХО AVS DL-5 на FF2 2010г, но возникла проблема с подключением.
Подскажите, где этот загадочный провод, на который подается напряжение только после включения зажигания?
Не подумайте. Я перерыл все закрепленные темы в заголовке. Фактически повторил действия
из отчета от USK. Землю под болт; провод ближнего света разорвал, через клемник соединил с проводом отключения ДХО. С питанием проблема. Сначала делал как
тут, но очень скоро обнаружил, что в этой же самой ячейке, где у USK красный проводок, у меня нет контактов. Ок, цепляюсь за другую ячейку, где нет предохранителя, но есть контакты. Но вот незадача - там постоянно напряжение присутствует, даже когда ключа в замке нет!
Недолго думая, я вытащил реле (оно на
фото USK внизу справа), которое, похоже, управляет вентилятором, который движок охлаждает. Там четыре контакта, на один напряжение подается только при включении зажигания - успех! Зажал провод между контактом и лапой реле. Работает!
В пути левый поворотник стал часто мигать, думал наводки ДХО дает. Остановился, влез в коробку предохранителей - релюха, к лапе которой ДХО подключил, ощутимо горячее, чем соседняя. Провод вытащил, ДХО отключил, побоялся электронику из строя вывести.
Собственно вопрос: куда по уму-то воткнуть провод питания?
