В продаже оригинальная камера заднего вида в сборе с накладкой пятой двери для кузова хэтчбек, околоидеальное состояние, все кронштейны целые, не облезшая эмблема. Камера для экрана 4,2 и 5, но будет работать и на 8 дюймовом.
1839999
BM5T-19G490-JC
pepa
У радиатора соты замяты очень сильно, новый 5к стоит, почему бы не поменять, бампер все равно хочу снимать, нужно подклеить трещины, за одно и радиатор поменяю.
ПыЖиК
Я не пропал, просто пока больше сказать нечего, с понедельника в отпуск, на даче буду ковырять радиаторы, новый для кондиционера куплен. То что я хотел получить от форума, я услышал, после всех манипуляций сообщу сюда результат, вдруг кому то интересно или полезно будет. Так же попробовал надавить на клапан, случился очень вялый "пшик", пару лет назад перед заправкой было совсем по другому, очень сильно пшикнуло и брызнуло зелёно-жёлтой жижой. Надеюсь вся проблема из за дырявого радиатора.
ПыЖиК
Т.е. реально может не приходить сигнал на компрессор для его запуска из за всего этого?
Займусь на следующей неделе, отпишусь потом, вдруг кому то пригодится мой опыт.
ПыЖиК
Радиаторы не мыл, машина на дорогах с 14 года, кондей заправлял в 20 году.
Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой, этим летом перестал работать климат, не дует холодный воздух, заметил что при нажатии вкл/выкл кнопки кондиционера ничего не происходит, муфта на компрессоре не вращается, стартует только когда принудительно подавать на его разъем питание с аккумулятора. Куда копать в первую очередь? Уже купил новый конденсер, может быть такое что компрессор не запускается из за низкого давления в системе, фреон мог улететь или он в любом случае должен начать вращаться, даже без газа в системе?
Приветствую! Есть проблема, может у кого было подобное или сталкивался с этим. Время от времени, только в теплое время года, с весны по осень, вылазит ошибка P2127, машина перестаёт реагировать на педаль газа, помогает сброс через обд, вновь может появится через минуту или через неделю. Года 3-4 назад уже была такая проблема, ездил в фордгараж в спб, они ничего не нашли или не искали даже, я предложил попробовать поменять педаль газа, сделали и ошибка перестала вылазить, но прошлой весной или летом снова вернулась. Куда копать? не могла же снова педаль выйти из строя. что можно поменять/проверить?
Приветствую! Подскажите кто в курсе, на фф3 дорест подойдут кнопки finis 2122179? У кого нибудь был с ними опыт?
grey1105
13 April 2022mobile
Куплю кнопки руля под адаптивный КК
grey1105
24 June 2021mobile
guardianforcex
Большое спасибо за быстрый ответ, а то переживаю тут сижу) изображение нормальное было? Не хуже китайских? Надоело их менять уже. Линии поворотные тоже отображались?
grey1105
24 June 2021mobile
Добрый день! Подскажите заработает ли камера bm5t-19g490-jb и модуль bm5t-19h423-ca на дорест хэтче с синк3, bcm дорест.
grey1105
14 January 2021mobile
Куплю левый поводок в идеальном состоянии. Не восстановленный.
grey1105
20 January 2020mobile
vehepa
Я не понял вопроса! Эта рамка для синк 2 и синк 3, аудиоблок рп7 не отличается от них.
grey1105
20 December 2019mobile
DmitryArt
Глубоких и заметных глазу нет! Есть мелкие следы эксплуатации которые с водительского и пассажирского сиденья не будет видно. Глянцевая часть в идеальном состоянии
grey1105
22 January 2020
Рамка магнитолы sony для sync 2 и sync 3 Ford Focus 3 дорестайлинг, до 2015 года. При необходимости доукомплектую воздуховодами и черными накладками от ST версии(стоимость не изменится). Дополнительные фото по запросу.
grey1105
28 July 2019mobile
karlon3
Если у проводки которую я куплю будет так же отличаться разъем, то можно просто заменить оба на другие водонепроницаемые? Других отличий нет? Например разъемы радаров и т.д.?
grey1105
28 July 2019mobile
От модулей до зеркал 2+2 пина сам кину, не проблема) меня интересует проводка бампера, там же вроде постоянно меняли разъем питания блис и разъем антенны кейлесс, только это отличается в полных проводках или еще что то?
grey1105
28 July 2019mobile
karlon3
Нет случайно возможности глянуть на свою проводку? Машина тоже 2013г.?
grey1105
27 July 2019mobile
karlon3
У меня правое зеркало оригинал, а вот левое не могу найти, на неоригинале пиктограмма отличается(
