Братцы выручайте, на днях менял пружины, опорники и стойки
Совсем недавно появился стук, я бы сказал даже скрежет, спереди, если ехать то по ощущению как будто сзади. Появляется если медленно ехать, в пробке например, оттормаживаться либо наоборот начинать движение, после 40-50 все в норме, что может быть, стойки стаба менял осенью. Еще если понажимать на правую часть копота то тоже слышно. Спасаааайте
забрал бы на выходных, самовывоз)
шурец:
anti_cat тебе какой еще пластик нужен? |
все что по списку:
- дефлектор обдува бокового стекла, правый, который треугольный
- пластиковая обшивка передних стоек
- ручка потолочная, задняя левая
- очечник
- металлические крепления для ручек (потолочных) (внутренние язычки)
- центральная консоль с подлокотником
- плафон от комплектации гиа (с кнопками)
- пластик задних стоек
- накладки на зеркала (механические)
- центральная панель (треугольная на приборке)
- карты дверей (если они от чиа, все)
- пластик который находится под приборной панелью (над ногами)
вроде бы все
шурец:
anti_cat доберусь до него не скоро  |
а не скоро это когда? я бы и подождал, мне не горит
шурец:
картинка есть этого треугольника? |
вот он зараза, вообще весь пластик салона интересен
anti_cat
26 November 2014
Очечник, не получается ссылку воткнуть, вместо ручки у водителя ставится ниша для очков (в поиске есть "очечник")
на самом деле забрал бы то что у тебя есть, напиши в личку сколько за это добро хочешь
если есть еще какие элементы салона то тоже пиши, консоль без подлокотника не буду брать)
anti_cat
26 November 2014
Собственно ищу для седана:
- пластиковая обшивка передней правой стойки
- очечник
Телефон для связи 8 (9о6)-о78-6о-81
совсем забыл самое важное ищу тросики регулировки заслонки печки
Купил федора, был пробит радиатор кондея, он соответственно и не работал, на сервисе вчера все поставили, потом когда начили заливать фреон начало сивонить, причем люто, посмотрели магистрали в итоге оказалось что обе трубки вырваны из испарителя причем наглухо и одна вообще обломана, зачем это было сделано никто не знает, как ставить все это дело и как я понял довольно сложно и муторно, сам испаритель вроде бы можно найти до 8к, подскажите, а то лето скоро, а я уже отчаиваться начинаю((
