arij3
Солигорск (BY)
arij3
4 September 2020mobile
Добрый день! Проблема с включением габаритов, подсветки номера, подсветки пане приборов (т.е. 1-ое положение тумблера). После стоянки авто, чаще в дождливую погоду, не могу включить подсветки. Дёргаю тумблер по 100 раз. Но бывает, что и с первого раза включается. Думал, что контакт где-то плохой. Но фишка в том, что если подсветки уже получилось включить один раз, то потом они включаются без проблем весь цикл поездки. После ночной стоянки - опять та же история. Ближний свет (2-ое положение тумблера) включается без проблем. Бывает такая комичная ситуация, что приходится ехать с ближним светом но без габаритных огней и подсветок номера и салона. Focus C-Max 2005 г. Помогите, если кто сталкивался, пожалуйста.
arij3
29 November 2018
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где находится датчик положения распредвала (CMP) в двигателе 2.0 tdci (136 л.с.)?
Турбодизельный двигатель 2.0 Дизельные двигатели
arij3
28 November 2018
arij3
7 August 2018
Здравствуйте. Сегодня решилась проблема с ошибками Р2263 и Р2566. Оказалось, что вода и грязь попадали в мембранную полость актуатора (вследствие слетевшей в свое время вакуумной трубки, а также из-за сильной коррозии штока актуатора). Треугольный черный потенциометр с актуатора вообще разломался на две половины, когда его пробовали снять. Потенциометр был проржавевший насквозь и заклинивший от ржавчины. Далее продули вакуумныю трубку от актуатора до соленоида. Трубка вакуум не держала - оказалась порвана в нескольких местах. Кроме того, это была не родная трубка, не устойчивая к маслу и перепадам температур. Коричневый соленоид был разобран - внутри оказалась куча грязи, ржавчины и каких то масляных подтеков, хотя мембрана у соленоида была целая и шток не выработанный. В общем мне поменяли соленоид, вакуумную трубку, актуатор и потенциометр. И машина поехала так, как никогда раньше. Никаких турбоям, никаких дерганий и рывков. Спасибо за внимание. Благодарю за советы
arij3
28 May 2018
Здравствуйте, форумчане! Хочу поделиться информацией, может кому пригодится. Год назад у меня появилась ошибка "P0183 Fuel Temperature Sensor A. cirkuit: High Input". Я начал искать датчик температуры топлива на корпусе и вблизи ТНВД, как писали в интернете на разных источниках. Оказалось, что датчик этот стоит под корпусом впускной заслонки, там, где соединяется "обратка" ТНВД и форсунок (спасибо FFCLUB и пользователю B-V-V, в частности). Как оказалось, не был защелкнут полностью электроразъем на датчике, пропал контакт. Контакт я защелкнул плотно - ошибка пропала... Спасибо за внимание... Всем добра...
arij3
13 May 2018
здравствуйте. постоянно имеется ошибка р0183. как найти датчик температуры топлива B109, чтобы проверить его проводку на предмет кз или обрыва?
arij3
22 November 2014
У меня тоже ошибка "С1288 - Датчик давления". А как оконечник педали тормоза проверяется?
arij3
10 November 2014
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Не хочется читать 30 страниц этой ветки форума. Предыстория:
Я купил автомобиль Focus C-Max 2005 г.в. (дизельный двигатель 2.0 tdci g6db, 6МКПП, с ABS и ESP). При покупке обратил внимание, что каждый раз при заводке выскакивает сообщение "Неисправность системы ESP" и горит пиктограмма этой системы и желтая лампочка неисправности на приборной панели. Кнопка отключения ESP не реагирует на нажатие. ABS при этом работает исправно. Машину проверили на дилерском сканере Ford и сказали, что вышел из строя датчик давления в тормозной системе.
Суть проблемы:
Где находится данный датчик в моем автомобиле (на вакуумнике, на гидроблоке управления, на главном тормозном цилиндре???), меняется ли он отдельно, или надо покупать полностью какой-либо узел.
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
arij3
9 November 2014
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Не хочется читать 78 страниц этой ветки форума. Предыстория:
Суть проблемы:
arij3
28 October 2014
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как добраться к свечам накала в моем двигателе (двигатель 2.0 tdci g6db на автомобиле focus c-max)?
arij3
28 October 2014
arij3
10 October 2014
Продам кронштейн крепления заднего бампера нижний для Ford Focus C Max 2003...2007 г.в. Новый, оригинальный. Тел. и E-mail напишу в личку
arij3
8 April 2014
Здравствуйте. объясните, пожалуйста, что можно подключить к держателю для телефона, который установлен в моей машине (Фокус С-Макс 2005 г.в.)? Еще я слышал, что есть какие-то модули bluetooth, которые можно вставлять прямо в такие разъемы. Ну и на худой конец, как его можно вообще снять, чтобы глаза не мозолил?)))
arij3
8 April 2014
Спасибо!
arij3
8 April 2014
Еще раз здравствуйте. Где можно спросить про использование датчика солнечного света, если нет положения "авто" на переключателе, а датчик есть? (Фокус С-Макс 2005 г.в.
arij3
8 April 2014
Здравствуйте. В какой теме мне спросить про использование телефонной подставки?
