александр1983тт
шебекино (RU), Ford Focus I
Ford Focus 17 years
александр1983тт
24 August 2017
см.ссылку.https://www.drive2.ru/l/1467848/
александр1983тт
18 December 2014
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов. после чистки дросселя, плавают обороты хх. плавают следующим образом ,при движении на холостых 2000-3000, при остановке 1000-1300.
что делал:
-менял свечи
- чистил кхх
- чистил дпдз
- искал подсос воздуха (снял впускной коллектор ,поменял все прокладки,загерметизировал все швы и трубки силиконом).
- снима клейму с датчика сцепления
- был и у всяково рода диагностов , ошибок нет ,предлогают поменять вначале дпдз, потом кхх ,потом дрв ,а потом машину.
читал и слышал про адаптацию проехал 100км ,без изменений ,так и езжу.
пока езжу выявил странную закономерность , обороты хх ползут вверх даже когда авто катится задом 2500 об.
кто с таким поведением авто сталкивался ,подскажите.
александр1983тт
28 April 2014
-2
александр1983тт
год выпуска 2003 (Россия г. Всеволжск) проверял ELM 327 на ВАЗ 2107.
александр1983тт
28 April 2014
год выпуска машины 2003г. (Россия г.Всеволжск ) проверял на ВАЗ 2107.
александр1983тт
27 April 2014
купил elm 327 v.1.5. вставил в разъем obd 2 ( машина фф1), а соединения с машиной нет (не загорается диод на адаптере) .проверил адаптер на другой машине, работает . кто в курсе ответте.
