o_o_griff
21 February 2014
ДЮЖЕВ
спасибо, конечно, но это я знаю. я имел ввиду, куда соваться в машине? Эти предложения для меня малоинформативны.
o_o_griff
21 February 2014
Здрасьте.
Несколько месяцев владею Си-Максом 2.0 Ghia 2004 г.в. И вот появилась первая проблема, причем очень остро.
Ехал, ничего не предвещало беды. Остановился на светофоре и через секунд 20 машина заглохла разом, бортовик пишет ошибки систем двигателя, неисправность усилителя руля и стояночного тормоза(последний не работал до этого). Выключал зажигание, скидывал клеммы - не помогает, через минут 20 танцев вокруг машины - завелась, но все стрелки кроме уровня топлива лежат на нуле, большинство лампочек на приборке горят, опять же ошибки систем двигателя, усилителя руля и ручника, да к тому же вместо пробега - прочерки. Отъехал на обочину - заглушил, больше завести не смог, оставил на часов шесть. Приехал забирать - не заводится, хлопнул капотом(возможно это как раз сыграло роль), зацепил трос - завелась опять в таком "аварийном" режиме. доехал до дома. Заниматься было некогда да и не знаю с чего начинать, но решил проверить заведется ли... После долгого простоя бывает нормально заводится как ни в чем не бывало, но через некоторое время(30 сек - 5 минут) опять всё горит и моргает и прочерки вместо пробега, а бывает и вовсе не заводится (даже не крутит). Бортовик в тестовом режиме пишет ошибки D900 и Е510.
Помогите с чего начать, куда лезть, что смотреть. мой первый форд.
