focuscmax
7 November 2020mobile
Здравствуйте, может кто подскажет, хочу поменять генератор и есть такой номер DS7T-10300LD. Подойдёт ли он на 1.6TDCI? C-max 2005.
focuscmax
9 October 2020mobile
александр 537Вот, спасибо, хоть кто-то ответил!
А не могли бы показать примерно, где сверлить?
focuscmax
7 October 2020mobile
Здравствуйте, подскажите что сделать, при поворотах звук перетекающей воды в районе лобового стекла...
focuscmax
15 September 2019mobile
Добрый вечер. Может подскажет кто, можно ли заменить эбу с отличающимся номером
Мой 1-й и у меня стоит механика
focuscmax
20 February 2019mobile
Всё стоит правильно - если бы нет, она сразу бы не ехала и, возможно были бы другие проявления...
Форсы несколько раз ставили на стенд - все в допусках, расходомер подкидал, егр чист, ошибок нет.
focuscmax
16 February 2019mobile
Здравствуйте! Может у кого-то было или знают- поменял блок в сборе отдельно купил гбц. Завел , радости небыло предела - ехала как никогда!!! И расход упал до 4.5, а был 6-6.4. Буквально через 300 км опять начал расти расход и падать приемистость. Неужели это гбц,а вернее постель? Правда я сглупил и устанавливал при помощи головок в роли направляющих,а они на 3 десятки тоньше. Может это и есть причина? Сейчас так и езжу. Подскажите!!! Или я не там копаю...
focuscmax
14 February 2019mobile
Не могу найти данных, может кто поможет, подскажет?
focuscmax
Здравствуйте! Подскажите размер посадочных мест постели распредвалов 1.6 tdci мин-макс диаметр...
Здравствуйте! Help!!! Как вернуть показания или сбросить одометр focus c-max дорест. 2005!!!
focuscmax
29 December 2015
Почему троит 1.6tdci 80 kw на холостом ходу прогретый? Ошибка только по егр. Менял егр, всёравно троит, на прогретой после глушения и ожидания минут 10 перестаёт троить, а проехав с большой скоростью некоторое расстояние опять начинает троить на хх, на холодную работает нормально.
Смотрел я егр. Ничего криминального! Ещё есть детонация при разгоне, ощущение такое, будто ляпают гидрокомпенсаторы, но опять же звук не похож что все цилиндры,а как будто 1...
Здравствуйте! Подскажите,если кто в курсе что может быть если 1.6tdci 109л.с заводишь утром,он троит, вернее один цилиндр (по ощущению) плохо работает. И пока не нагреется до рабочей температуры такое продолжается. Бывает заглушу не нагрев до рабочей температуры перед глушением было троение, после некоторого времени заведу и будет работать ровно. Ошибок нет! Утром бывает заведу, троения нет, немного проеду и появляется. В основном на холостом ходу, при движении ничего не ощущается.
focuscmax
22 February 2015
Первым делом диагностика! Скорее всего егр...А клапан стоит за двигателем около подвесного подшипника, но врят-ли он.
focuscmax
4 February 2015
Здравствуйте! Подскажите в чём причина если болтается в кпп левый шрус? Менял сальник масло всёравно течёт. До этого стояла вареная полуось. Покупал б/у полуось в сборе, может разные диаметры? Коробка MTX75 1.6tdci...
Подскажите отличия европы от англии по педалям и другим органам управления,а именно интерессует педаль сепления (её крепление т.д)?
focuscmax
12 November 2014
Значит искать от леворулой,а focus2 или C-max неважно, педали идентичны так?
focuscmax
12 November 2014
А есть отличия в креплении RHD и LHD и станет 100% от focus-2? Мне нужно поставить в сборе...
focuscmax
12 November 2014
Здравствуйте! Может кто подскажет по педали сцепления на focus C-max 1.6tdci есть ли аналог устанавливаемой педали с другого фокуса??? У нас дефицит этой запчасти,а машина была с акпп...
