Aleksandro
Москва, Митино (RU)
Aleksandro
15 December 2006
commics спасибо за ответ,
но с чем всё-таки связан скрип рулевой, и как его устранить?
Aleksandro
15 December 2006
Спасибо всем, кто принял участие.
Поехал в Рольф, срезали заднее стекло и вроде нашли место, где могло подтекать. Пока в багажнике сухо. Надеюсь, что эту проблему устранили.
К сожалению, после того, как я уехал из сервиса, заметил, что не работает обогрев водительского зеркала. Не подскажит ли кто, не может это быть как-то связано с переустановкой заднего стекла (кнопка-то на обогрев стекла и зеркал одна) и небольшим ремонтом переднего бампера (его снимали, чтобы выправить) ?
И второй вопрос, не связанный с первым, который я хотел бы задать.
С недавнего времени, после прогрева салона, появляется неприятный звук при повороте руля, как будто руль трется обо что-то. Я даже чувствую руками трение. На холодной машине такого нет. В сервисе посмотрели, но так ничего и не нашли, предполагают, что это трение о какие-то резиновые втулки, которые надо смазать. Но чтобы их смазать надо разобрать всю рулевую колонку, а может и чего-нибудь ещё. Никто не сталкивался с такой проблемой, и если сталкивался, то как решал?
Заранее благодарю за ответ.
Aleksandro
6 December 2006
Понимаю, что это смешно, но на www.ford.ru нет никакой горячей линии, кроме телефонной. Спасибо за поддержку.
Aleksandro
4 December 2006
После ДТП заменили заднее правое крыло, задний бампер, пол багажника и заднюю панель. Ремонт делал в "Рольфе". Всё-бы ничего, разные мелкие недочёты устранили, но осталась одна проблема. Справа сверху в багажнике (у меня седан) во время дождя или мойки просачивается вода. Несколько раз ездил в сервис ("Рольф"), машину смотрели, проливали, замазали вроде все швы герметиком, но всё равно вода проходит в багажник, течет по правой стенке за мягкой обивкой, и, соответственно, собирается на полу багажника. Приходится класть газеты, и периодически снимать коврик и сушить пол. Мне это, понятно, совсем не нравится.
Подскажите, как можно решить мою проблему.
