mvlad7777
Радужный (RU), Ford Focus II
mvlad7777
30 September 2015
Громкая связь в автомобиль
mvlad7777
29 July 2015
Так получается замена щитка приборов решит проблему?
mvlad7777
22 July 2015
ddemidoff
Перепрошивал не помогает
mvlad7777
22 July 2015
AL-DL
Что такое Гем блок и где он находится есле можно подскажите!
mvlad7777
22 July 2015
Приветствую! Нет проблему не решил. На диагностике сказали дело в сигнализации. Сигналку Шархан - 5 демантировал поставил Старлайн, не чего не изменилось. Думаю дело в приборке!!! Как заменю дам знать!
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
mvlad7777
25 May 2015
oleg126
Можно поставить от вольво аналогичная!
mvlad7777
25 May 2015
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть цену на датчик сцепления.
mvlad7777
21 April 2015
serhio69rus
Проблема в том, что дисплей остается гореть все время.
Бывает гаснет, через некоторое время загорается и продолжает светится все время!
Два - три дня при температуре - 20 и можно аккумулятор на зарядку ставить.
mvlad7777
21 April 2015
Приветствую!!!
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался?
После выключение зажигания и поставки на охрану не гаснет дисплей на доске приборов!
mvlad7777
15 June 2014
Приветствую фордаводы!
Такая проблема: после выключения зажигания и поставки на сигналку не гаснет дисплей (пробег, расход, время), был на диагностике было выявлено пару ошибок по дисплею и стеклоподъемникам, ошибки устранили, но не помагло! из за чего это может быть подскажите пожалуйста! Может из за не правильно установленной сигнализации.
mvlad7777
11 June 2014
Snezhnii
Магнитолла гаснет при поставки на сигналезацию, а вот дисплей нет горит сутками!
mvlad7777
10 June 2014
Индикаторы на приборной панели Электрооборудование Focus 3
mvlad7777
6 June 2014
Такая проблема: ff2 2008 г.в после выключения зажигания и поставки на сигналку не гаснет дисплей (пробег, расход, время), был на диагностике было выявлено пару ошибок по дисплею и стеклоподъемникам, ошибки устранили, но не помагло! из за чего это может быть подскажите пожалуйста! Может из за не правильно установленной сигнализации?
mvlad7777
23 May 2014
mvlad7777
20 February 2014
ПОДСКАЖИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ ПО WIN WF0PXXWPDP8L71049
mvlad7777
20 February 2014
Подскажите пожалуйсто комплектацию по WIN WF0PXXWPDP8L71049
