ruslanasus
Руслан, Оренбург (RU), Ford Focus III
ruslanasus
3 October 2017
День добрый, подскажите размеры внутрених и наружних пыльников шруса, порвался пока левый наружний, вот думаю остальные тоже поменять, ф3 105 мкпп 117т пробега?
ruslanasus
11 October 2016
В
Веталь76:
ruslanasus
Укатал ты медные свечки) перебор конечно , максимум на 40 тык уже менять надо было)
В
Веталь76:
ruslanasus
У меня после меди, на платине хх стали ровней работать, расход так же и сейчас 0.6 показывает без доп.нагрузок!
Да я забыл про свечи, работают и работают)) По оборотам тоже могу сказать что двигатель стал ровнее работать!
ruslanasus
11 October 2016
Vortex:
Бери трубку 21 см, длинную 27 см не бери, будет в жабо упираться.
Ездил в магазин три раза, то размер не тот, то длина не та, взял 21 см, сразу не увидел твоё сообщение )
ruslanasus
11 October 2016
Вообщем поменял, разницы пока особой не заметил, только расход на месте с 0.7. на 0.6 упал) Что про старые свечи скажете? Стояли производства Россия 1493001, работали безотказно и проехали 54 тыс.
ruslanasus
11 October 2016
В
Веталь76:
ruslanasus
какие все таки свечи поставил?
Свечи пришли 1493602, сегодня буду ставить, скину фото старых и новых, ещё нужно свечной ключ купить, очень уж глубокие колодца)
ruslanasus
5 October 2016
В
Веталь76:
ruslanasus
За 8 лет и 123 тык не разу не мыл форсунки инжектора , только на 100 тык в первый раз помыл дроссель)
Чем меньше туда лезешь, тем лучше)
Согласен, мне тогда официальный дилер порекомендовал на ТО, типа в России бензин низкого качества и все такое.. вот я и согласился по глупости))
ruslanasus
5 October 2016
В
Веталь76:
Конечно,лучший. На своём фф2 115лс моторе уже второй комплект катаю! Первый комплект 50 тык прошёл легко,и ещё лежат про запас!
У меня стояли родные, к 47тыс после промывки инжектора поменяли, после проехал 50тыс и только задумался о свечах, не знаю даже какие у меня стоят, но работают нормально, меняю только из-за срока
ruslanasus
5 October 2016
В
Веталь76:
ruslanasus
Ну про Бош, можно было и по ссылке посмотреть) там написано что оригинал платина,это Бош!
Да меня ответ менеджера автодока смутил вот я и засомневался)) Я для фф3 105лс беру, думаю это лучший вариант
ruslanasus
5 October 2016
Vortex:
Цена, действительно, хорошая, что в екзисте, что в автодоке - 353 руб., хоть про запас бери
Может партия такая)) Но судя по дальнейшему росту доллара цена будет только рости
ruslanasus
5 October 2016
Спасибо, буду заказывать, просто в автодоке мне не точно сказали вот и сомнения, да и цена низкая, отпишусь как придут
ruslanasus
5 October 2016
Веталь76, вот что на сайте автодок:
Описание поставщика: Свеча зажигания AYFS 22 FB ZH-S (+)RU
То есть это платина, а производство чьё?
ruslanasus
5 October 2016
Коллеги подскажите, нашёл на сайте autodoc по номеру 1493602 (стоят 370р)- судя по шапке платиновые, звоню им спрашиваю, говорят что вроде это медь, возможно ли такое?
ruslanasus
21 September 2016mobile
материала не осталось, просто думаю чтобы потом больше не вскрывать и не клеить, оставлю тогда так
ruslanasus
Парни подскажите, эту часть нужно шумить, ни у кого не вижу чтобы была проклеена?
ruslanasus
10 August 2016
Веталь, а ремень с комплекта 1 672 144 подойдет мне на фф3 105лс. 08.2012г., учитывая то что 1 675 963 Ремень зубчатый грм с 03.01.2011 по 04.10.2012 и 1 823 388 Ремень зубчатый грм с 04.10.2012 ?
ruslanasus
10 August 2016
В
Веталь76:
на этой ветке все сложно) уже пробовал,не катит здесь
но пробовать можно.
ruslanasus
вот что можно предложить,не покупая оригинал комплект,а купить по раздельности.
Любой ,Ford 1 675 963 Ремень зубчатый грм с 03.01.2011 по 04.10.2012 или Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм с 04.10.2012
SKF VKM 14224 Ролик ГРМ
Contitech 6PK1033 ELAST Ремень приводной ,с кондеем
Оригинальный Болт КВ ,обязателен
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 03.01.2011)
Ford-1 473 807 - передний сальник коленвала
для сравнения,что я себе купил для замены ГРМ,разница только в приводных и болт кв.
Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
Присмотритесь к ценам для сравнения,если брать все в оригинале,в том числе и комплект грм с роликом.
Спасибо всем за помощь, по ценам получается оригинальный комплект ролик и ремень грм 1 672 144 в автодоке экзисте в среднем 3600р и по отдельности так же 1 675 963 Ремень зубчатый грм с 03.01.2011 по 04.10.2012 1650р а ролик SKF VKM 14224 1900р, вопрос, какой ролик лучше взять? И еще, этот ролик 1 376 164 чем отличается от ролика из комплекта?
ruslanasus
9 August 2016
Привет всем, подскажите финис оригинального комплекта грм для форд фокус 3 двигатель 1.6 105. В шапке не могу понять, видел 1 672 144 - это оригинал ремень с роликом? И ремень навесного оборудования?
ruslanasus
1 July 2016
M
manek:
Нет, это шляпа. Ни в коем случае не покупайте такое!
Спасибо, буду искать другого продавца
ruslanasus
30 June 2016
Ребята подскажите, продавец (Multidiag, Inc, цена 616р) с алиэкспресс на мой вопрос на каком чипе ELM327 USB, скинул фото чипа, это оригинал FTDI?
ruslanasus
19 June 2016
I
Igor2015:
помогите подключить...благодарю
Проблема в адаптере, у меня тоже самое было не мог подключиться через ELMconfig ошибка AT PP S, Forscan тоже не подключался - выдавал что не качественный клон, runtimePack ставил, только через ScanMaster заходил. Razand тебе ссылку на мой вопрос кидал, вообщем открыл спор на aliexpress и через 5 дней вернул деньги.
И еще вопрос, подскажите, у какого продавца можно заказать рабочий или с определённым чипом чтобы подключался через ELMconfig или Focccus? Машина фф3
