Tahirr
Дзержинский МО (RU), Ford Focus II
Дизельные двигатели1 year
Tahirr
29 October 2023mobile
Всем привет!
Уважаемые знатоки, подскажите какой ролик в натяжитель ГРМ ставится?
Tahirr
31 July 2023mobile
T
Tahirr:
Здравствуйте!
Нашли номер?
На моей текёт в этом соединении. Снизу разглядел что там угловой пластиковый наконечник.
Течь устранена, оставил всё по заводскому.
Наконечник угловой снимается с теплообменника просто, нужно стопор вытянуть.Там кольцо резиновое повредилось, его заменили, собрали Всё норм. Кольцо подобрали в магазине резинотехники.
Tahirr
30 July 2023mobile
Думаю соединить эти патрубки штуцером или трубкой, убрать теплообменник.
Кто знает какой внутренний диаметр этих патрубков?
Tahirr
30 July 2023mobile
E
Evgeny_G:
Добрый день.
Помогите пожалуйста определить каталожный номер патрубка, который подключается вот к этому штуцеру.
Здравствуйте!
Нашли номер?
Tahirr
25 April 2023mobile
Читал об этом. На старом не плохо едет.
Tahirr
29 March 2023mobile
Заказывал этот.
Проехал с новым регулятором 4 т.км. и встал в дороге, не заводится. Благо старый возил с собой, как чувствовал. Установил его
перед этим обстучал его, промыл, продул.
Тот кто пришел на рис.Б отличается от родного на рис.А
Кто знает, где найти оригинал?
Tahirr
21 December 2022mobile
Tahirr
Пришёл.
Ставил быстро.
Завёл и сразу обороты повыше.
Проехал 2т.км. норм. Надеюсь будет норм.
Tahirr
14 December 2022mobile
T
Tahirr:
Собрали всё как положено, завёлся сразу, без быстрого старта. Держит 380...400 бар.
Заказал регуль в емексе.
Простояла машина 2-суток, попробовал завести, завёлся бодро, тарабанил на холостых минут 30, проехал 10 км, вечером ещё 10 км проехал.
Заказал этот.
Кто знает с каким наконечником придёт?
Фото взял чужое, с этой ветки.
Tahirr
12 December 2022mobile
Собрали всё как положено, заводится сразу, без быстрого старта, держит 380...400 бар.
Tahirr
Приехал электрик, низкое давление при заводке около 2 бар. Столько и в пакое держала.
АКБ после зарядки почти посадили.
Последние действия:
-Отсоединили с ТНВД трубку обратки, заглушил сосок, брызнули быстрым стартом в возд.коллектор и завелась на последнем дыхании АКБ.
На заведённом показывает 380-400 бар.
Tahirr
reobass
Какой код ошибки был? ЕЛМки нет.
Жду электрика.
Tahirr
al_crash
Попробовал, вышло сообщение Двигатель не исправен, и загорелся на панели знак ЕSP.
Стартер крутит, не заводится.
Соединил разъём, сообщение исчезло и индикатор ESP тоже.
Tahirr
11 December 2022mobile
Нижний это "мокрый",в касете, тот который идёт от калинвала на тнвд?
Еслиб ремня не стало то и ТНВД не давилоб на форсунки вообще. А у меня крутишь стартером с открученной трубкой на форсунки, солярка брызжет. Значит ТНВД давит соответственно ремень в порядке. Поправьте если неправильно рассуждаю.
Tahirr
Стартер крутит.
Сегодня днём снял оба клапана, постучал по ним аккуратно, промыл, крутанул стартером без них чтоб мусор может какой вылетел, солярка брызнула. Потом наживил их и опять крутанул стартером, солярка брызнула. Затянул их, соединил разъемы, ослабил трубку форсунки, прокрутил стартером, солярка брызнула, струя норм, по очереди все 4 трубки так развоздушил. И не заводится.
Всё 4 трубки к форсункам развоздушил, затянул всё, стартер крутит норм не заводится.
Tahirr
Это понятно. Самый верный совет.
Нр нет у меня никакого адаптера, да и в ближайшей округе тоже.
Пригласил автоэлектрик а для диагностики из далека, жду 3-й день.
Поэтому описал ситуацию подробнее, надеясь что может кто замечал такие подробности или знает ответ на вопросы:
-То что топливо прошло через ТНВД и рег.кларан от усилия груши в обработку нормально, так и должно быть?
Скрутил рег.клапан ключом на 36, подовал 12 вольт на обмотку и заметил что шток ходит но мало заметно, около 0,7-1 мм. Это тоже нормально?
Tahirr
furgon
Диагностику не делал, не с кем.
Нахожусь далеко от цивилизации.
Tahirr
Диагноста с выездом 3-й день жду и никак.
Гнать машину к суперсервисменом которые знают меньше меня особого желания нет. И покупать сразу запчасти тоже не стоит торопиться.
Tahirr
10 December 2022mobile
Всем привет!
Имею фокус 2 рестайл, 1.8 tdci.
Заглох на малой скорости и не заводится.
Снял трубку с обратки на ТНВД, прокочал грушей через фильтр топливо, не помогло завести.
Также пробовал крутить стартером с ослабленными трубками высокого давления к форсункам, топливо даже не появилось
Работа турбины и ее ремонт Дизельные двигатели
Tahirr
10 June 2018
Появился вой на перегазовках (набор оборотов и сброс), на ходу и на месте. Чтоб уточнить откуда, открутил воздушную пластиковую трубу идущую от воздушного фильтра на турбину, отогнул немного и затем завёл двигатель. помощник подгазовывал, я слушал. Отчётливо прям из трубы доносился вой при наборе оборотов и вой со скрежетом и бренчанием при сбросе оборотов.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
Tahirr
1 June 2018
Усилить коннектовскую корзину сцепления 5091040.
