serhio36rus
установи сначала RuntimePack
lex113
1 August 2014
dooom
на третьем фото у него одноцвет,у многоцвета другие цвета проводов на разьеме
lex113
1 August 2014
DodGi
бело голубой от с4-1(всм) идет на консоль от консоли на подсветку ног на 9 пин у тебя на фото,коричнево зеленый у тебя на фото 4 пин идет на консоль и возвращается на подсветку ног на 5 пин
kostef76желтый постоянный плюс.красный асс
lex113
27 July 2014
KeepeR22rus
от кан модуля тонкий желтый или красный провод он же управляет магнитолой
DodGi
прошивать нужно,на тренде работать будет.от всм еще должен идти бело голубой провод
Mikhan89
похож на Redpower 12150
Romblch
с меня ничего не взяли
Romblch
у меня вчера диагностировали один крутил рулем а второй залазил руками к стойкам.итог на замену оба опорника , хотя машина была холодная.
xglooomDigital-Cjхочу еще раз вам выразить благодарность за ваши труды
сегодня обновил калибровку двигателя 1.6 125лс. правда получилось только с третьего раза первые два срывалось на 20%. в FoCCCus с els27 скорость выставлял на авто
SergeyDmitrievich
там сервесная книга обычно лежит
lex113
30 April 2014
DodGi
незнай по схеме подсветка кнопок подключается минус черный толстый,плюс коричневый зеленый толстый это общее питание двери
смотри сам диод на одноцвет просто подавай напряжение и все
DodGi
если одноцвет коричневый зеленый плюс ,голубой белый минус.смотри сам диод
вот его запрятали!на сайте автоэлектрик не смотрел по брелку
сними бардачок обычно там ставят!
мордвин
сам блок сигналки посмотри
Diwaic
с тренда практически все провода на разъеме не нужны,соответственно можно вытащить пин и припаять к нему нужный провод
да.без нее работать не будут.
