Приветствую всех, подскажите пожалуйста, стучат гидрокомпенсаторы. Двигатель ZETEC 2.0 USA. Насколько это плохо? И К чему это может привести? Или вообще забыть про них? Нужен совет. Заранее благодарю за ответы.
And-rey-79
У меня тоже американец. Значит так надо)
Приветствую всех. При открывании водительской двери ключом, должны открываться все двери? Центральный замок есть, с кнопки из салона закрывает открывает. Брелка нет. Заранее благодарю за ответ!
MolotThora
5 June 2015
Приветствую всех. Сегодня отремонтировали рейку, все нормально. Только появилась проблема, через 10 минут поездки руль стал тяжёлый, как без гура. В чем проблема может быть? Может у кого было такое? В сервисе сказали, чтобы последил за жидкость гура, типа должно все пройти. Правда или нет? Заранее благодарю за ответ
приветствую всех! подскажите пожалуйста, с двигателя Split Port 2.0 подойдет рулевая рейка на ZETEC 2.0
оба американцы? Спасибо
шурец
Читал всю уже) спасибо
Pashka.kazakov
Спасибо за ответы
Сверху увидел только то, что все мокрое в районе пыльника, где тяга рулевая крепится
вопрос, подойдёт ли рейка с двигателя 1.8 на 2.0 л. америка
Ещё вопрос, подойдёт ли рейка с двигателя 1.8 на 2.0 л. америка?
Pashka.kazakov
Сверху нельзя посмотоеть? Или только с ямы?
Приветствую всех. Прошу помощи. Началось все со скрипа, свиста в районе насоса гура, жидкость уходила, была пена. Пену убирал клизмой, жидкость доливал при этом руль крутит, все прошло. Через 2 дня опять этот же скрип, пена и т.д. проделал все тоже самое, все прошло опять. Но через 2часа загудело ещё сильней и начало капать со стороны водителя, причём очень сильно, вся жидкость гура вытекала. Подскажите что это может быть? Рейка? Или что-то ещё? Фокус 1 zetec2.0 USA автомат. Заранее благодарю за помощь
ЖЕк:
губка давно менялась? а так она для этого и служит чтобы капельки масла задерживала от попадания на воздушный фильтр |
т.е. трубка будет в масле по-любому?
в
ЖЕк:
да нет, не давно! вместе с фильтром 3000км назад
MolotThora
28 May 2015
Приветствую всех! подскажите пожалуйста, трубка картерный газов в масле и губка в фильтре в масле! это нормально? или масло вообще не должно туда поступать? Двигатель ZETEC 2.0 USA автомат! Заранее благодарю за ответ!
Приветствую всех! Кто ставил такую опору LEMFORDER 31085 01 ? Отпишитесь пожалуйста, как качество? Сколько ходит опора? Стоит с ней заморачиваться или нет?
VladimirSVE
Приветствую! У меня такая жен проблема как и у всех! Только я не могу повернуть ключ в первое положение и руль заблокирован. Личинка выходит на 1 см, больше не хочет, как ни старайся! Что посоветуете сделать?? может полностью замок зажигания поменять?
