rty9000
Казань (RU), Ford Focus III
Электрооборудование8 months
Системы безопасности и помощи9 months
Электрооборудование11 months
Topic author:
Путешествия7 years
Система стеклоомывателя Электрооборудование Focus 3
rty9000
1 October 2024
Да, есть.
А где ее можно купить?
rty9000
1 October 2024
pepa:
Она просто вставляется в бачек, сверху на горловине защелка. Она видна на фото.
А там резинка есть типа уплотнителя?
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
rty9000
17 August 2024
Круиз контроль заработал Нашел на Авито парня из Питера, он прислал нужные проводки и пины. Мастер их поставил и все заработало. Всем спасибо за помощь
rty9000
20 July 2024
АНДРЕЙ1973
А Вы можете мне помочь найти такой руль?
И посмотрите, пожалуйста, шлейф такой?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...=621540
rty9000
18 July 2024
АНДРЕЙ1973
То что на фото можно брать? Мастер мне сказал купить проводку круиз контроля с проводкой подушки. Я так понял. А клеем он заливал клемму какую то, потому что из нее провода выпадали. Похоже, сделано неправильно. Мне круиз контроль устанавливал один человек с этой ветки. Похоже, что то сделал неправильно, потому что тогда он так же переставал работать через какой то время. Потом этот человек пропал. А я все мучаюсь
rty9000
17 July 2024
их на разборе как грязи. особенно без подогрева руля. брал несколько раз без проблем.
Хорошо, попробую найти в Казани. А зачем Вы брали много раз?
А что именно мне надо искать? https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuar...2429904 не то
Шлейф руля
rty9000
17 July 2024
морфей
Получается нельзя. Почему не знаю. Электронщик только клеем заливал. Я хочу нормальный шлейф купить, не знаю только какой и где
rty9000
17 July 2024
А у меня шлейф на круиз-контроле не держится и все. 2 раза ремонтировал, мастер даже клеем заливал, но через месяц все провода вылетают и все. Сказал, что смысла нет его делать, надо найти нормальный шлейф и поставить его. Может есть у кого оригинальный подержанный шлейф? Я бы купил
12 вольт в багажнике и салоне Электрооборудование Focus 3
rty9000
17 June 2024
Подключил насос к прикуривателю и ничего, не качает. Насос не мой, стандартный 150 Вт, взял у товарища. До этого прикуриватель работал нормально, другим насосом качал в выходные.
Что произошло? Сгорел предохранитель? Это 61 под бардачком который? Смотрел, не могу подлезть, чтобы посмотреть. Задний тоже не работает, а в багажнике не нашел, хотя вроде был там.
А что еще сидит вместе с прикуривателем на этом предохранителе?
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
rty9000
5 June 2024
климат не включался , так как датчик показывал меньше 5 градусов тепла.
Мне мастер сказал, что комп авто берет температуру с другого датчика и этот нигде не задействован.
Кстати, мой начал точнее показывать. Где то +3 сейчас или меньше
rty9000
26 May 2024
VovkaMorkovka
Да. Уже месяц наблюдаю за ним, никак не могу уловить закономерность. Когда стоит, практически точно показывает. На ходу на +5-+20 больше показывает.
Мастер смотрел, ничего не нашел. Смазал контакты. Ставил свой датчик, сказал, что с ним показывает так же.
Странный дефект. За 13 лет его разгадку так и не нашли
rty9000
7 May 2024
Заметил сейчас, когда машина стоит, показывает точно. Сейчас у нас +5 и так показывает. начинаю движение и температура сразу же +9. Почему так, кто знает?
rty9000
30 April 2024
После двух месяцев стояния в сервисе на улице разрядился аккумулятор в 0 и стал врать градусник. Прибавляет где то +8 градусов. Интересно, эти события связаны? Как восстановить термометр?
Запахи в салоне ФФ3 Кузов и салон Focus 3
rty9000
29 November 2022
AA3 2013 Trend Sport пробег 173 тыс. Появляется запах аммиака иногда. Этот запах и раньше был, когда буксуешь в снегу или просто проезжаешь по снежному валу или высокому снегу. Это катализатор, да?
Стартер Двигатель Focus 3
rty9000
5 January 2022
Бендикс
Год назад поменял бендикс и дефект больше не появлялся. Однако, сегодня был мороз ниже -20 и бендикс опять не отбрасывался после запуска. Почему так?
Мне сама суть не понятна. Почему при -15 отбрасывается, а при -21 уже нет. Машине 9 лет скоро. Первые 7 лет такого не было
rty9000
10 April 2021
Купил оригинальные Форд за 2400. Действительно, крепления немного отличаются левая и правая
rty9000
28 February 2021
похоже, что дело в втягивающем реле. До -15" нормально заводится и отбрасывается. А ниже не хочет выходить. В чем тут дело может быть? Шток? Контакты?
rty9000
26 February 2021
Стартер перебрали, в бендикс лезть не стали. Там еще втягивающее реле есть, может оно не срабатывает. А где оно находится? И эти реле универсальные или только на ФФ3 идут?
rty9000
25 February 2021
Сегодня у нас -30. Машина завелась, но стартер крутится вместе с двигателем, не отключается. Секунд 5 держу, потом глушу. Машина ФФ3 хетч Тренд Спорт 2013. Дело в бендиксе или в реле или в смазке?
Стартер перебрали почистили смазали. Бендикс не разбирали. С приходом морозов ниже -25 бендикс опять залипает. Дожидаюсь -15, потом немного играю ключом и бендикс возвращается.. Что делать, менять бендикс или перебрать его? Или еще в чем дело?
Сцепление Ходовая часть Focus 3
rty9000
27 January 2021
а где можно узнать коды сцепления, выжимного и всего остального в комплекте?
