Ivan220985
20 February 2014
шурец
Врядли. После замены на новый проездил три месяца, и опять поменял на старый и еще проездил три месяца. А вчера просто разобрал, вытащил бензонасос (в сборе) слил с него бензин и поставил обратно. И стал работать.
Ivan220985
20 February 2014
Александр-Крым
Всегда когда на заправке при открытии крышки происходит "пшик" шипит.
Ivan220985
19 February 2014
Всем привет. История такая. У меня FF1 2004 1.6 Началась эта история с сентября прошлого года. Не всегда срабатывал насос при включении зажигания. Решил поменять сам моторчик (купил от 2110 все подошло. поскольку уже бывший владелец все переделал). Прошло три месяца т.е. в конце ноября) вышел в магазин (перед этим заглушив двигатель), но когда вернулся и включив зажигание, звук моторчик не издал (три месяца в ходу). Пробовал много вариантов, все проверил, питание везде было, промучившись два часа, решил поменять моторчик на старый и все заработало. И опять проездив 3 месяца))) т.е.вчера вернувшись с работы, поставив машину на парковку, через 2 часа завести не смог (не работал опять моторчик). Долго в этот раз мучатся не стал, сразу вытащил бензонасос. В вертикальном положении с него ничего не стекало, перевернув, вылил из этой конструкции бензин. Затем сразу поставил обратно, все собрал, и все заработало!!!. Кто нибудь может сказать в чем причина???
