dimm33В смысле? Если придерживать, то сдохнут быстрее?
Pashami
3 February 2016
Сейчас поставил Lesjofors, № детали 8127561, при первых трех открытиях-закрытиях крышки багажника, она так и хотела слететь с петель
...не знаю...этому виной длина штока или конструктивность?
И вообще, есть ли способы решения данной проблемы или придется теперь до конца жизни придерживать крышку?
Привет всем.
Имеется проблема, может кто сталкивался(если не в том топике, то прошу переправить в нужный)
В общем вчера менял лобовое стекло, в оригинале стоял Sekurit с дд и подогревом, поставили AGC тоже с дд и подогревом.
Заметил уже по подъезду к дому, что кожух дд НЕ ПРИЛЕГАЕТ К ЛОБОВОМУ СТЕКЛУ ПЛОТНО!!!, а имеется зазор,порядка 5-10 мм(на старом стекле этого вроде бы не было), как говориться на скорость не влияет, но эстетического удовольствия нет от этого...так как не хочется такое увидеть при установке стекла за 11к
В чем может быть проблема, в конструктиве самого стекла или косяк установщиков?
Заранее спасибо всем ответившим
И кстати, как можно проверить работоспособность обогрева летом?
Snegg
А пробовал обращаться с просьбой исправить к сервисменам, которые ставили стекло?
Привет всем.
Привет всем.
Привет всем.
И снова актуально!!!
Кому же достанется эта прекрасная жидкость!?)
Pashami
13 July 2015
Продам аквариум, без повреждений, сколов и трещин. НЕ ТЕЧЁТ!
Тумба в удовлетворительном состоянии, так как жили хищники и происходили постоянные баталии с выплескиванием воды.
Свет работает(2 лампы)
Продам комплектом.
Ш=27,5 см
Д=80 см
В=43 см
+в подарок отдам
- внутрений фильтр Аquael
- компрессор Аquael
Аквариум готов к запуску!
Собственно продаю 2 полностью закрытых концентрированных антифриза Ford Super Plus Premium, по 1 литру каждый
Покупал для полной замены, оказалась много
