hundefurerпод панелью, снизу центральной консоли (в левой части) правее педали газа... вопщем ныряешь к педалям - смотришь на газ, поворачиваеш голову направо, еще направо - и вот он
Nick77а вот это весьма дельное предложение. большое спасибо. наверное так и буду действовать.
з.ы. а диск не жалко - ржавая штамповка
Nick77
пробывал тянуть за запаску и крутить болт - эфект ноль. Пока мысль только срезать болгаркой пятак которым держится колесо
На дысь пробил колесо. Лезу за запаской. Вставил ключ - не крутится. С помощью куска трубы провернул... крутил с полчаса - запаска не сдвинулась с места, так и висит под днищем. ;(
Подскажите, как опустить запаску, что бы добраться до механизма? да и ваще стремно - вдруг запаска сама отвалится...
дело было в аккумуляторе.
Похоже "дело было не в бабине"
померил напругу - 11в, при включенном зажигании - 5в...
Аккумулятор токо зарядил... открутил крышки (на банках акк), а там на половину пусто
Ща залил дисводы, поставил на зарядку, завтра буду попробывать.
dimaster13
дергается и щелкает без перерыву. ждал 15 минут, вроде перестало. Померял напругу на акк - 11 вольт - отнес на зарядку (это бвло вчера) ... явно гдето коротит, но где???
Форд Торнео Коннект 2006 г. Бензин 1,8
Пару дней назад начал заводить, повернул ключ - стрелки приборов начали дергаться, под панелью что-то защелкало, а сигналка начала пикать, причем не пищать а так - Пи-Пи-Пи...
Короче явно какой-то коротыш и питание то отрубиться то подключиться... причем щелкает и пищит не зависимо от положения ключа.
Скинул Аккумулятор.
Раскидал тарпеду (искал сигналку), отключил сигналку (Алигатор) - не помогло.
Как только подключаю акк - под панелью жужжит какой-то сервопривод, щелкает реле, дергаются стрелки приборов. И все это повторяется раз в секунду...
Подскажите, куда рыть?
