Добрый день товарищи!
гул при движении примерно на скорости 60км/ч на сервисе подняли разогнали сказали гул с коробки, что это может гудеть и стоит ли разбирать или проще другую б/у купить.
alexspy80
17 December 2017
проблема так и не решена! Провода проверяли. Один умник сказал что работать будет только на иридиевых свечах за 4т р.
alexspy80
15 December 2017
Как и у многих проблема с запуском после ночи на морозе(с толкача проблем нет и в течении дня тоже) и с годами проблема вылезает всё чаще и температура за ночь всё выше, последний раз в -10 не завелась. Двигатель Duratec 1.6 2002г. Перебрали за неделю всё что можно пришли к выводу что датчик МАП(абсолютного давление) он же датчик температуры воздуха, в боксе показывает +13, а датчик двигателя +20, выгнали на ночь на улицу -18 реальная, -18 двигателя, -40 воздуха впускном коллекторе, отсюда заливает свечи, двигатель не стартует. Купил б/у датчик MAP тут же на морозе подключили даже в коллектор не пихали -32-34 градуса. Вероятность что 2 датчика одинаково мертвые мало вероятно, но других идей ни у кого нет. Компьютер пробовали пере прошивать не помогло.
alexspy80
14 December 2017
alexspy80
13 February 2014
Здравствуйте!
Проблема такая стартер крутит еле еле как будто сел акум, но акум только с подзарядки, еще пробовал новый тока из магазина, результат такой же, причем первые секунд 5 крутит более живо, а чем дальше тем хуже с 5 раза перестает вообще крутить. И на горячуюю и на холодную результат одинаковые.
