У меня с 80 начинали уже слабо прижиматься( жутко бесило
У меня после 80кмч они уже не чистят, снял после недели мучений..
dizz74
31 October 2020mobile
Всем привет, может кто остался тут на фордах, мне нужен человеку у кого дорестайл куга2 или фокус 3 с цветной приборкой. Напишите в личку плиз
Подскажите, как раз S96
фф3 тренд.
После простоя(30 минут+) при нажатии на метку, сигналка пикает снимается, а ЦЗ не открывается.
Слышно, как замки щелкают, где-то раз 5 с интервалом в секунду, и слышно, что они закрываются, вместо открытия.
Это косяк конфига или установки? Там вроде один коричневый провод на аль.упрв.ЦЗ,хз что можно перепутать...
Саб стелс в Ford Focus 2 СЕДАН
12 дюймов
Только короб = 2000 руб.
КОРОБ+IVOLGA 12F(600ватт) = 5000 руб.
Подскажите, S96 Focus 3 2013 Trend
Slave работает как-то не понятно:
Закрывает со штатного ключа норм.
А вот открытие глючит:
если в течение минуты открывать со штатного, то норм.
А если прошло много времени, то на штатный брелок никак вообще не реагирует.
Нужно нажимать на метку, сигналка снимается пикает но ЦЗ не открывается, слышно что щелкают замки раза 3 где-то, по ощущению что пытаются закрыться.
После этого начинает работать штатный брелок и им норм открываются.
Куда копать? Или я так понимаю нужно активировать штатную сигу форда, и все станет норм?
dizz74
11 December 2019
uRRY_001:
На забугорных по Ford F-150 форумах пишут, что в режиме «Тихий старт» (Quiet mode) движок прогревается на малом газу. Когда этот режим выключен, то обороты выше (900 об/мин).
What is "Quiet Start" option? | F150 Ecoboost Forum
Там идёт речь о моторе EcoBooost V6/3,5, на этом моторе обороты в двух режимах могут отличаться от Фокусовских или Куговских. Но в целом идея понятно, что и где слушать (ибо стрелки на панели приборов не работают)
Ещё одно бесполезное наблюдение: вчера утром был дождь со снегом. Опасаясь, что к вечеру щётки примерзнут намертво, приподнял их и повернул в вертикальное положение, как антенны. После удалённого запуска они в исходное положение не вернулись. В нормальное положение они вернулись после того, как была нажата кнопка пуска двигателя из салона |
ой напридумывают же
читайте инструкцию внимательнее)
Спасибо за инфу, тоже заказал такие)
никто случаем фф3 на автомате не продает?
mawr:
Спасибо за информацию!
а есть о ком положительные? |
ну я сталкивался только с СЦ desco, там как-то получше показалось
mawr:
Други, порекомендуйте, пожалуйста, правильное место для замены тачскрина на смартфоне Huawei, желательно, на северо-западе.
В "Белом сервисе" уже пробовал. Они взамен коцнутого оригинала поставили такой тач, который: 1) изначально не вполне адекватно (но в пределах "гарантии") отзывался на нажатия. 2) пошёл трещинами во все стороны от первого (несильного, отвечаю! ) падения. |
привет. Немного инфы про офиц.сервис на Ленина 17.
Туда не ходи!)
У жены умер аккум на huawei P9. Пришел туда, они посмотрели модель(телефон я привез из китая, но не суть, модель такая же как у нас, как и внутренности, не считая иероглифов на задней стороне).
Приемщика взяла телефона, отнесла к мастеру, пришла через 5 минут и выдала:
У вас другая модель Р9, у нас на такую АКБ нету, придется менять ЭКРАН(!!!), и ставить новую батарею, цена вопроса чето 10к.
Я её еще раз уточнил, уверена ли она, что нужно менять экран, чтобы поменять акб, но она была настойчива) В итоге плюнул на официалов, в магазине профи купил акб для Р9 за 700 руб
и поменял сам минут за 15. батарейка была один в один.
так что у меня только негативные воспоминания о них...
цитата (ТитоН) |
У фордов поршни теперь не разрушаются?) |
разрушаются конечно
на экобустах.
Именно по этой причине взял 2.5 дюратек.
цитата (OlegaN[EL) |
]dizz74 Нет, не один ;-)
Поздравляю! |
спасибо)
да, но все равно нас тут меньшинство
Решил сделать подарок на НГ, да и фокуса уже настало время спихивать.
ОГРОМНОЕ спасибо
mawr за подгон летних колес!
Видимо я один не изменяю Форду?)
титаниум 2.5атмо магнетик.
тачку всю снегом завалило, так что
Не знаю с какой даты это стали делать, НО
куга конца ноября - с завода на синке активировано управление климатом)
Судя по asbuilt'у - с цифровой 3(голосовое).
Видимо свернуть хотели, к счастью не получилось.
Может у кого-нибудь здесь есть убитые\не нужные 4 баллона R15 195/65 лета? напишите в личку плиз.
