artemii5252
14 October 2014
подскажите пожалуйста,где купить новый пластик в багажник,а именно боковые панели и обшивку двери багажника.08 год выпуска.
По поводу вибрации на скоростях от 70 и выше я бы все же грешил больше на балансировку колес.щас тоже есть такая проблема-после 120 небольшая вибрация на руле.сначала почистил передние колеса изнутри немного-стало меньше бить, потом заглянул на внутреннюю сторону колес-правое переднее погнуто(перекинул пока назад, небольшая вибрация осталась, нужно прокатывать(литье)
Сейчас пробег 27тыс.вибрация при плавном разгоне на второй передаче.1.8 мех коробка.рестайл.у брата был такой же 1.8 мех 06 года выпуска, так говорит тоже такая вибрация была и тока на второй передаче.пробег был чуть больше 100тыс.он в то время тоже забил, продал.
У меня пробег совсем не большой, а вибрация при разгоне тоже присутствует.причем она была уже с 13тыс км.при таком пробеге грешить на опоры или ШРУСа я думаю не правильно)в итоге забил, так езжу.
Ребят, когда еду накатом плавают обороты.как только выжму и держу педаль сцепления-обороты встают в норму как вкопаные. Пробег меньше 50тыс.может беда со сцеплением?подскажите , может кто сталкивался
artemii5252
15 February 2014mobile
Доброго времени суток, си макс 08 года рестайл.плавали обороты при движении на нейтрали в диапазоне от 500 до 1300, при остановке все нормально, примерно 800-900.почитал форум, решил, что дело в заслонке.сегодня утром приехал в гараж и решил почистить.выждал пока все погаснет 20 минут, потом начал разбирать.снял фишку, открутил 4 болта и снял заслонку.взял жидкость для очистки карбюратора маннол, пробрызгал всю заслонку, грязи было не так чтобы много, но было.промокнул остатки жидкости ветошью, подождал немного и собрал все обратно.сперва включил зажигание, заслонка как то необычно зажужжала, подождал минуту, выключил.затем опять повернул ключ и завел.завелась нормально, обороты сперва 2000, потом потихоньку упали.подождал минут 5 пока поработала на холостых и поехал проверять.все пропало.обороты стали 850 примерно на холостом, при включении нейтрали на скорости перестали плавать, но по началу держались 1100, при снижении скорости выравнивались.прокатился, обрадовался и пошел обедать.вечером всевернулось, обороты опять плавают, я в панике...пробег 40000.помогите советом-в чем причина?бензин 95 газпром.
