Конденсаторы целые, где достать сервис мануал на магнитолу Sony с резиновой крутилкой? На плате 2 усилителя tda8565 и tda8595, tda8595 греется сильнее.
Ещё заметил когда магнитола начинает икать (пропадает звук) её выключаю магнитола происходит звук из динамиков"тык" тык" включаю делаю громкость больше потом выключаю и какое то время звуков из динамиков нет
У меня с магнитолой Sony от мондео проблема. Включаешь 15 мин поработает (нагревается) звук начинает пропадать на 1 секунд потом дальше звучит, поиграт и опять запинается , это во всех колонках(и во всех режимах aux,cd, radio). Попробовал в другой машине тоже самое. Заметил ещё если звук тише делать проявляется чаще, как звук делаешь больше 10-14 вообще не проявляется. Разобрал пропаяю контакты на разъема и элементы вокруг, промыл спиртом, поставил в машину ни чего не поменялось. Подскажите что может быть? Есть схемы этой магнитолы у кого?
