alenaCRYSTAL
3 September 2014
добрый день!
была аналогичная проблема в августе этого года. Машина постояла под дождем день.. после этого заводилась через раз. Постоянно мигала лампочка иммобилайзера, горел чек, на компъютере высвечивались ошибки и неисправности - одна цветомузыка в общем, двигатель заблокировался напрочь и машина перестала вообще заводиться., хотя стартер крутит.. Полезли на этот форум..советов тут куча:
1. провести диагностику - проблем выявлено не было, все в норме. Ошибки сняли, но они появились спустя пару часов снова..
2. долбануть пару раз по приборной панели - не вариант, это ж сколько можно по ней бить? жалко..
3. проверить предохранители - смотрели, все в норме.
4. аккумулятор. Совет перекинуть клеммы отпадал сразу, больших проблем нам не нужно.. Снять, зарядить и поставить обратно - помог, но не надолго..
5. Снять аккумулятор и проверить под ним провода на площадке - проверили, все чистенько и аккуратненько, ничего не окислилось от сырости, все в норме.
6. разобрать приборную панель и пропаять плату - вот с этого и нужно было начинать! пропаяли-все работает в норме)
как тут говорилось, данная проблема возникает у многих в сырость и холод, и можно сказать, что болезнь у машины(( отделалась легко - в 1000р, хотя тут писали, что ремонт стоит от 5000 и выше, думаю повезло со знакомыми в сервисе..
