arturich
5 January 2018mobile
Спасибо большое!
А комплектация американца по ВИН где сожно проверить?
Добрый день!
Купил фьюжен с аукциона, очень интересна его история и комплектация, если есть возможность посмотрите пож:
2015 Ford Fusion SE
VIN: 3FA6P0H75FR310912
Style / Body: Sedan 4D Engine: 2.5L I4 SMPI
Country of Assembly: Mexico
arturich
20 June 2017mobile
Да, спасибо. Дело в ролике, нужен из комплекта к2
Срочный вопрос, может кто что знает и поможет.
Машина ФФ2 2005 г.в. 100 л.с.
Купил комплект ГРМ CT881K3 - отдал сегодня утром на станцию для замены, только что звонит мастер и говорит, что этот комплект не подходит, может я что-то не правильно подобрал ?? ПЛЗ ХЕЛП, сейчас еду на станцию выяснять...
arturich
20 June 2017mobile
Родной стоит космос денег
Помогите пожалуйста, дайте ответ на мой пост через один выше.
arturich
16 June 2017
Добрый день!
Заранее извиняюсь за глупые вопросы, хочу поменять масло в АКПП, что было залито до этого я не в курсе, пробег 140 тыс, машина 2005 г.в., я 3й хозяин с 75 тыс, масло скорее всего никогда не менялось. Нашел вот такое масло MANNOL Dexron III Automatic Plus с допусками
GM DEXRON III H/G/F
FORD MERCON V
FORD M2C138-CJ/M2C166-H
ZF TE-ML 09/11/14
MB 236.1
VOITH G.607
ALLISON C4/TES 389
CATERPILLAR TO-2
PSF applications
Можно ли такое залить ?? по такому варианту :
А) вариант "полная замена замещением, вручную" (вручную в гараже, либо в сервисе со знакомым мастером)
1. снимается поддон, чистится, меняется фильтр, ставится всё назад, заливается 4 литра свежака
2. заводится мотор, с предварительно снятого трубопровода *обратки* магистрали сливается 1 литр, мотор глушится
3. заливается 1 литр свежего через горловину щупа
4. 2-3 пункты повторяются несколько раз, пока из *обратки* не потечёт свежая ATF
требуется 8 литров
Спасибо!
Парни объясните пож, в шапке темы написано "Подшипник и ступица - это ОДИН целый НЕ РАЗБОРНЫЙ узел.
Отдельно подшипник заменить нельзя!!!" , но я в теме читаю, что люди как-то меняют выпресовывают подшипник и запресовывают новый ?
Веталь76
Спасибо, только что заказа Феродо.
arturich
16 August 2016
Про перед все понял, не понимаю колодки какого производителя лучше поставить назад, у меня барабаны ??
Подскажите пож, мне необходимо крепление на крышку ФФ2 дорестайл, сама крышка цела, пострадало только крепление.
Какую деталь необходимо заказывать, крышки идут без крепления ?
Подскажите пожалуйста как отключить датчик уровня омывателя, ФФ2 дорестайл.
Может можно вытащить предохранитель? Только не знаю какой? ((
Достал этот датчик, еще пол бачка воды, а он пишет, что воды нет...
Господа, заранее извиняюсь за тупой вопрос, чем чревато при замене ЛЗ на калиновский не паять провода, т.к. у меня нет инструмента, а хорошо скрутить и заизолировать ?
Podvodnik1Ясно
) я просто понятия не имею как это все работает и зачем оно нужно ))
Podvodnik1
Спасибо, а еще подскажите пож.
Если мне выкрутят старый ЛЗ, для проведения вышеописанных процедур, я смогу ездить пару дней на авто без ЛЗ ??
Добрый день!
Подскажите на правильном ли я пути ?
ФФ2 дорестайл 1.6 100 л.с. 2005 г.в.
Пару дней назад загорелся чек, сегодня был на диагностике вынесли вердикт сдох лямбда зонд №2 после катализатора.
Хочу поменять, но увидел что цены на оригинальный очень дорогие, почитал форум и понял что мне подойдет широкополосный датчик от "Приоры" или "Калины". Каталожный номер "Bosh" LS 6537 0 258 006 537 ? Только не понимаю что с чем необходимо соединить ? Выкрутить старый лямбда зонд перерезать на пополам и соединить по цветам с перерезанным новым лямда зондом, чтобы подходил разъем и можно устанавливать на авто ???
Спасибо!
