А там колокол перекидывается?
Еще один вопросик, коробка ib 5 от 1.6 подойдет на 1.8?
Дак я и заказьал менять собираюсь ждал, сегодня прийти должно. Только т.к. сцепление сам менять буду назревает вопрос, только ли в сцеплении дело, или с коробкой придется заморочиться, а то поменяю сцепу окажется коробка.
Теперь вообще непонятное происходит, с начало рычаг клинануло, теперь заводишь на нейтрали, сцепление отпускаешь, а она глохнет как на скорости, отпускаешь плавно даешь газку пытается ехать, на первой второй как будь то сцепление напрочь сгорело, на третьей четвертой и пятой трогается опять же ка со соженым сцеплением, задняя не включается. Сцепление у меня и вправду проскальзовало чувствовалось при езде, собирался менять. Тросы пробовал регулировать. Подскажите кто знает, может уже коробку нужно искать или можно обойтись, что делать?
Привет всем, у меня такая проблема, не включается пятая передача, по началу свистела, потом включалась с нескольких попыток, а сейчас рычаг входит на место как при включении передачи но машина работает на холостых оборотах, если кто знает подскажите в чем проблема и если кто сталкивался сколько будет стоить примерно ремонт. Коробка ib 5
Всем привет, при холодном старте авто заводится хороше, но когда какоето время проедишь глушишь не заводится и бензонасоса не слышно при повороте ключа, через минут 5 - 10 опять заводится, до этого дергался при разгоне, все решилось сменой заправки, подскажите в чем проблема
londonsib
25 February 2014
Слушай шурец пока есть пара минут, спасибо что потешил давно я с такими всезнайками не списывался, а что бы твое самомнение не раздулось и не лопнуло скажу, что плохой из тебя диагност очень плохой и правокатор тоже, так по доброму, даже если человек и накасячил гдето по незнанию для того и форум, чтобы прийти и спрасить у знающих людей как это исправить, а ты как этот "вот накосячили потом пришли..." ты ведь снимал эту панель и должен понимать, что человек по незнанию может вытащить и перевернуть, а потом прийдет за советом сюда и это нормально, а ты нет чтоб подсказать по нормольному начинаешь "бу-бу-бу..."
londonsib
25 February 2014
Есть кто нибудь в этой ветке по проще шурец
вопрос если правда панель переворачивал подлежит ли она ремонту
может кто знает
londonsib
25 February 2014
Да ты вообще я смотрю в доктора теперь заделался смотри какие диагнозы выписываешь, а почему так
, а не вот так
, вот потешил спс, ты наверно сейчас сидишь и думаешь, какой я молодец всех обосрал теперь Паша Воля рядом не стоял, ну давай флаг тебе в руки
londonsib
25 February 2014
А это по делу было на будущее, темболее судя по профилю ты второй вариант "если нет фигли с тобой общаться если ты в своей жизни только и научился беспочвенно людей обратившихся за помощью оскорблять "HERO", так что какие с тобой дела "давай досвидания"
londonsib
25 February 2014
И вообще для тех кто в танке, форумы для того и существуют, чтобы если даже накосячил можно у знющих людей поинтиресоватся как исправить, а если бы я обсералово хотел бы почитать пошел бы на другой форум, вот из за таких как ты многие и спрашивать не о чем не хотят
londonsib
25 February 2014
вообщето наклейка могла и оторваться, а если это форум для "ПРОФЕСИОНАЛОВ", а не для водителей любителей токда конечно, на будущее не считайте себя умнее других, я по нормальному спросил, бывал я на форумах автомобилей и подороже но по понтам ваш отает превзошол себя
londonsib
25 February 2014
кстати скорее всего переварачивал когда лампочки менял
londonsib
25 February 2014
помоему нет, чесно говоря не помню
londonsib
23 February 2014
Привет всем, у меня такая проблема, после снятия панели для замены лампочек, все стрелки в заниженном положени, пробовал после подключения выставлять стрелки в ручную в течении кокого то времени опять падают и не правельно показывают, может кто нибудь сталкивался с таким, в чем причина???
londonsib
23 February 2014
londonsib
20 February 2014
Всем привет, подскажите как на ФФ1 Всеволжск с центральным замком сделать открытие/закрытие дверей с пульта д.у.
